Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
<< < (3/7) > >>
Citace: GDPR  08.02.2023, 12:39
Jako že by SPD trvale snížily požadavky na koordinaci izolace v instalaci?
Takové kouzelné krabičky, že by to byly?
Běžně se používají i kabely bez izolace ochranného vodiče.
Tato je nahrazena (mnohdy jen častečně) "zvýšenou" izolací pracovních žil.
A ano SPD se instalují aby snížil hodnotu přepětí.
Na místo ukvapených závěrů raději přiznejte svoji totožnost.
GDPR:
A mohl bych být tak smělý, a požádat o článek normy, kde se uvádí, že pomocí SPD jde snížit požadavky kladené na impulsní odolnost zařízení?
Protože např. v -4-43 ed. 3 se píše něco jiného:
Citace
443.6.2 Jmenovitá impulzní napětí zařízení a kategorie přepětí
b) Zařízení o jmenovitém impulzním napětí odpovídajícím kategorii přepětí III je vhodné pro použití v pevných instalacích u hlavního domovního rozvaděče a za ním (ve směru toku energie). Přitom toto zařízení musí zajišťovat vysoký stupeň použitelnosti a musí mít jmenovité impulzní napětí, které není menší než menší než hodnoty specifikované v tabulce 443.2.
Měl jsem totiž za to, že se SPD volí podle toho, jakou úroveň zařízení mají chránit. Čili pokud spotřebiče, pak mají mít Uimp maximálně 2,5 kV. Pokud instalace, pak mají mít Uimp maximálně 4 kV. Atd. Ale je možné jak píšete, že dělám ukvapené závěry.
Citace: Karel Bělohlávek  08.02.2023, 12:26
Platí to také v případě, kdy je v síti použita koordinovaná ochrana proti přepětí s dostatečně nízkou ochrannou úrovní?
Co to je "dostatečně nízká ochranná úroveň"?
Standardně T2 udrží hladinu na max. 2,5kV, T3 má udržet napěťovou hladinu na max. 1,5kV, ale jen na omezenou vzdálenost (5m),  takže T3 se používá jako ochrana konkrétního koncového zařízení (spotřebiče),  nikoliv pro nějaký rozvod.
Citace: GDPR  08.02.2023, 13:36
Svodič sníží hladinu jak pro kabel tak spotřebič.
Velice důležitá je poznámka kol.Schwarze o max.délce chráněného vedení.
GDPR:
To stále nedává odpověď na mou otázku, kde ve které normě je napsáno, že by pomocí SPD bylo možné snižovat požadavky na impulsní odolnost zařízení (a nebo i kabelů)?
Mám za to, že instalace a zařízení musí splňovat impulsní odolnost pro tu kterou kategorii přepětí. A SPD pouze slouží k tomu, aby případná přepětí srovnaly na onu normově stanovenou hladinu. A pokud je pro pevné instalace stanoveno 4 kV impulsně / popř. 2,5 kV AC, pak těmto parametrům musí vyhovovat i instalované kabely.
A SPD se pak volí podle tohoto požadavku -4-443 ed. 2:
Citace
443.6.1 Účel třídění jmenovitých impulzních napětí (kategorií přepětí)
Je třeba uvažovat se jmenovitým impulzním napětím  (viz IEC 60664-1) toho nejcitlivějšíh o zařízení, které má být v systému chráněno nebo, v případech kdy přechodná ztráta funkce zařízení je kritická, úrovni odolnosti zařízení (viz IEC 61000-4-5).
Nebo ne?
