Jak provést u FVE měření impedance proudové smyčky k připojení do DS?
<< < (4/7) > >>
Citace: Jirka Š. Svejkovský  25.12.2022, 15:38
... Střídač se při výpadku distribuce okamžitě sám vypne.
Tohle je přesně problém, který je ve vztahu k tématu vlákna.
Je třeba změřit výstupní impedanci (vnitřní odpor) zdroje. K tomu je třeba, aby zdroj šel zapnout do ostrovního režimu. Lepší by bylo, kdyby tento parametr udával (a garantoval) výrobce.
Pokud je mikrozdroj přepnut do režimu paralelního provozu s jinou sítí, testuje si tu síť a pokud vyhodnotí její výpadek, musí se vypnout nebo odpojit.
Pokud by bylo na nějaké větvi (ulice, část obce,...) více mikrozdrojů s velmi malou výstupní impedancí, hrozilo by, že v době minimální spotřeby energetici tu větev vypnou, ale jednotlivé zdroje se budou "držet navzájem" a neodpojí se.
Jak nebezpečný stav by to byl snad není třeba vysvětlovat!
Jirka Š. Svejkovský:
Klasický neostrovní střídač je řízen frekvencí sítě. Určitou dobu by se mohly zdroje na jedné vypnuté síti udržet.
Sledování přítomnosti distribuční sítě se realizuje právě tím, že je daleko tvrdší, než sítě MZ. Po vypnutí distribuce síť prudce "změkne" a střídač tak pozná, že je sám nebo jenom s kamarády.
Za střídačem jsem impedanci nikdy neměřil. nedává mi to moc smysl i proto, že nemám s čím tu hodnotu porovnat. Výrobce parametry ochranného obvodu uvnitř střídače neuvádí, snad kromě doby vypnutí.
Milan Jakeš:
Možná by šlo změřit impedanci sítě v kapličce bez MZ a s MZ a pomocí vzorce pro paralelní řazení odporu pak určit příslušnou impedanci MZ? Samozřejmě, pokud bude síť hodně tvrdá, rozdíl nebude měřitelný.
Jinak síť s MZ v ostrovním režimu bude asi TN. Měniče pro nesymetrickou zátěž mají 4. PWM skupinu, kde generují N potenciál ekvivalentní uzlu transformátoru .
Citace: Jirka Š. Svejkovský  25.12.2022, 19:37
... síť prudce "změkne" a střídač tak pozná, že je sám nebo jenom s kamarády.
Je to definováno v normě nebo nějakém podobném dokumentu jak si střídače testují "velkou síť",  jak rychle se mají odpojit a jakou impedanci mohou představovat?
On dnes zdroj s dobrou rychlou regulací dokáže reagovat na zatížení tak, že se zdánlivý vnitřní odpor v nějakém rozsahu blíží nule
Jedná se v podstatě o měření impedance. Střídač nebo chytrá krabička za ním periodicky vyrábí "mikrozkraty" a měří úbytek napětí. To je řešení výrobce.
Musí to vypnout do 0,5 s (zjednodušeně řečeno),  to je požadavek PPDS pro mikrozdroje.
