Jak provést u FVE měření impedance proudové smyčky k připojení do DS?
Citace: Jirka Š. Svejkovský 25.12.2022, 15:38
Pokud poběží MZ (mikrozdroj) v ostrově, o nějaké TN síti se hovořit nedá. Pak bych se snažil nějak splnit podmínky TT, což mi obvykle umožní už střídač, který reaguje už na nízké nadproudy a pokles izolačního stavu pod 1 MOhm.
V okamžiku, kdy MZ připojím do distribuce, je TT zapomenuta a jedná se o čistou TN síť. Střídač se při výpadku distribuce okamžitě sám vypne.
Nojo, to je tak, že oba se chceme dostat k žaludku, ale každý přes jinou stranu pacienta. (dance)
Hovořím o smyčce v "antoníčku".
Jirka Š. Svejkovský:
Na měření smyčky v antoníčku MZ nebude mít velký vliv. Pořád měřím úbytek napětí při nějaké zátěži. To, pokud vím, střídač korigovat nedokáže.
Asi něco nechápu. Žádám nápovědu publika.
Ján Prečuch:
Mám k tématu dotaz. Známý má novou FVE na střeše. Nemůže mít přetoky , takže je v úvahu pouze zjednodušené připojení , impedance ale naměřena 0,51 Ohm. Kousek nad limit. Otázka : Jaké opatření udělat, aby se to o ten kousek hnulo na 0,45-0,47 Ohm ? Přizemnit EMR ? Není to nefér, že člověk vynaloží prachy a nakonec kvůli takové drobné odchylce nemůže provozovat PV ?
(poklona) .
Jiří_Hrubý:
Porovnejte Zs a vnitřní odpor sítě, trochu to napoví, zda uzemnění může nějak pomoct a jak dobré by muselo být.
Evidentně byla opomenuta příprava, tohohle by si projektant měl všimnout a navrhnout menší výkon.
A ne, není to nefér, jsou to pravidla, zkuste takhle smlouvat u policajta, při výběru daně z tachometru za 3 km po odečtení tolerance.
A provozování v ostrově přece nic nebrání.
A proč ho nechtějí připojit? Kvůli zpětným vlivům. FVE při vyšších hodnotách smyčky komplikuje život i sousedním odběratelům právě skrze zpětné vlivy.
Juraj Rojko:
Je nefér si stěžovat, když od začátku nepostupoval správně. Projektant by měl projektovat podle podmínek připojení a ty jsou součástí smlouvy o připojení, která měla být úplně prvním krokem. Už jen proto, že je to otázka vyplnění jednoduchého formuláře a nic to nestojí. Kdyby postupoval tak jak měl, tak by hned na začátku věděl, že má problém, který musí řešit a nemusel se dostat do takto nepříjemné situace.
