| | |-+  Zvolit štípačku dřeva na 230V nebo raději na 400V?
Autor Téma: Zvolit štípačku dřeva na 230V nebo raději na 400V?  (Přečteno 10799 krát)
Martin Havlišta
« kdy: 12.12.2022, 13:18 »
Mam moznost koupit stipacku dreva 400V (https://www.kamody.cz/scheppach-hl810-vertikalni-stipac-dreva-400v-8t-3500-w-5905310902-226470) nebo 230V (https://www.kamody.cz/scheppach-hl-810-vertikalni-stipac-dreva-230v-8t-5905310901-243973).
Nemam pripojku 380V (nebo 400V),    ale soused mi vysvetlil, ze k baraku je "privedena",    a ze staci priplatit jiny tarif u poskytovatele (EON),    a jen si pak nechat tu zasuvku pridelat.
Abych tohle nemusel delat, tak zvazuji tu stipacku 230V, ale precetl jsem si na netu nekde, ze spotrebic nad 2KW (stipacka ma 3KW) musi mit vlastni okruh. Takze tedka nevim, jestli to proste muzu pripojit do normalni zasuvky u vstupnich dveri, a natahnout kabel vhodneho prurezu (=naddimenzovany) ke stipacce, cca 20m, aniz by se cokoliv podelalo.
Tomáš Žabka
« Odpověď #1 kdy: 14.12.2022, 14:29 »
Pokud nemáte zásuvku na 400V a v domovním rozvaděči nemáte 400V, tak by to pro vás byla docela velká komplikace. Takže vám zbývá jen 230V varianta.
Pokud by jste měl k dispozici 400V, určitě bych kvůli spolehlivosti a menším proudovým rázům volil 400V.
« Odpověď #2 kdy: 14.12.2022, 16:01 »
Změna měření z 1F na 3F může stát až několik desítek tisíc Kč. Odběrné místo je třeba upravit dle aktuálních připojovacích podmínek (rozvaděč - vybavení a umístění) a zaplatit rozdíl reservovaných Amper. Ve většině případů je u starých rozvodů třeba upravit i domovní rozvaděč a část instalace.
Peter Munka
« Odpověď #3 kdy: 14.12.2022, 16:12 »
Cena za navysenie z 1 x 25A na 3 x 25A vas vrati na zem. Vyznam to ma, ak planujete celkovu rekonstrukciu instalacie.
V sucasnom stave vam spotrebic pobezi bez problemov, len musite zohladnit subeh napriklad s pecenim v rure, pranim, bojlerom, pouzitim rychlovarnej konvice a pod. Napriklad ak bude hlavny 25A istic zatazeny ohrevom bojlera (10A) a prackou alebo umyvackou (10A),  tak prudovy naraz pri zapnuti stiepacky ho spolahlivo zhodi.
« Odpověď #4 kdy: 14.12.2022, 19:08 »
Záleží na kubatuře a typu polen.
230V štípačky zvládají kolem 7t, což je spíše hoby záležitost...
Maximální pozornost je třeba ovšem věnovat klínu, ten je rozhodující stejně tak jako ten který vrták do vrtačky.
Z hlediska bezpečnosti by měl být samozřejmý chránič a řádná mechanická ochrana kabelů.
Jan Bocek
« Odpověď #5 kdy: 14.12.2022, 22:46 »
Štípačka HL 810 bude poskytovat stále stejný výkon, jak na 3x400 anebo 1x230 V. Podívejte se na technické parametry. Je to štípačka spíše na polena omezená délkou 55 cm a sílou 7-8 tun.
Výkon štípačky je daný čerpadlem a hydraulikou a pak použitými klíny. Ale to již popsal kolega přede mnou. A souhlasím s ním, že obvyklé metrové délky s tím asi nepůjdou rozštípnout. I když není dřevo jako dřevo, ale to známe i se štípání sekerou ( a také není sekera jako sekera).
Jak již bylo napsáno, úprava elektriky na 3 fáze by byla mnohem dražší, než cena štípačky.
Doporučoval bych zkontrolovat zásuvku k použití. Prostě proměřit ten okruh, jaké jsou tam vodiče a jaký jistič. Revizní technik nebo lépe vybavený elektrikář vám změří zda je zásuvka vhodná k tomuto použití.
Občas se stává, když měřím takové zásuvky se zátěži 3 kW, ( na příklad dvě rychlovarné konvice 1,5-2 kW),  že je tam pokles napětí o 10-15 V a někdy i více. A to je podstatné pro opravu, nebo úpravu toho okruhu. Pokud bude pokles napětí jen o 2-3 V, bude štípačka pracovat podle prezentovaných parametrů.
Na prodloužení budete potřebovat kabel o průřezu minimálně 4 mm2 a změřte ten úbytek napětí při zátěži 3000 W na konci kabelu. Aby nakonec u prodlužovačky z Marketu nedošlo k leknutí.
telefon:        777 273 732
Martin Havlišta
« Odpověď #6 kdy: 21.12.2022, 08:23 »
Mam hlavni jistic 3 x 25A, a elektrikar mi u jisticu udela zasuvku na 400V, takze pujdu do 400V stipacky. Diky vsem za odpovedi.
Jan Bocek
« Odpověď #7 kdy: 21.12.2022, 09:17 »
No jo, no....první fáze je vždy sběr informací a druhá je jejich třídění.
« Odpověď #8 kdy: 21.12.2022, 12:55 »
A teprve pak se vyptávat na řešení. Jak krátké by bylo toto téma, pokud by dotaz obsahoval všechny potřebné info nebo třeba fotografii elměrného rozvaděče.
