Jak správně zapojit FI pro zásuvku 230V z přívodu zásuvky 400V?
<< < (3/5) > >>
Peter Lovacký:
Možno by sa v tom otvore ujala vhodná zásuvková rozvodnička s aspoň zabudovaným chráničom a odistením prívodu na In zásuviek...
Citace: Peter Lovacký  23.01.2022, 20:24
[/quote/]
Čtete občas předcházející příspěvky? Asi ne!
K řešení problému:
Na dobu před 40 léty to bylo provedení nadstandardní, běžnější bývala skříňka zbitá z prken. Přesto bych doporučil opatrně vysekat a upravit otvor na rozměr nové zásuvkové skříně. Kabel vypadá na průřez 6mm2,  ta by měla mít průměr samotné žíly 2,8mm. Zbývá problém přizemnění, což mě napadá, co se nachází za zdí, zda by se nedalo připojit uzemnění uvnitř objektu. Vnitřní omítky se lépe opravují a uvádějí do původního stavu. Optimální by bylo se dostat do nějaké tech. místnosti nebo do sklepa.
Peter Lovacký:
 za upozornenie.. :) , .. stane sa ..
Ma zaujal váš návrh,..myslím to prizemnenie..
Navrhnúť a zrealizovať nové uzemnenie sa dneska dá len podľa platných noriem,..myslíte si, že sa do takého návrhu môže zahrnúť aj dnes nevyhovujúci prierez PENu? ?
Citace: Václav Třetí  24.01.2022, 13:07
[/quote/]
K řešení problému:
Kolego, jakýsi zelený drát je za kabelem zřetelny.
Vidím, já jsem foto prohlížel jen na mobilu a tam jsem viděl nějaký stín, teď jsem se na to podíval na velkém displayi a je to jednoznačné. O to je to jednodušší, jen by chtělo změřit, jak je vodič uzemněn, aby nebyl nepřipojený, utržený nebo podobně.
Citace: Peter Lovacký  24.01.2022, 15:12
Objekt je 40 let starý a jedná se pouze o opravu, tak nevím, co řešíte dnes platné normy. Rozdíl bude, až se bude dělat nová zásuvka novým vedením až z rozvaděče. Bezpečnost se v tomto případě zvýší, použije se modernější, v dnešní době používaná zásuvka a proudový chránič. Pokud bude vyhovovat onen zemnící vodič, dá se přejít do TT a nebude tam dokonce žádný PEN! Vy ovšem navrhujete rozbít půl domu, aby se udělal přívod podle dnešních požadavků.
Přesně tento přístup (a ještě neochota některých elektrikářů udělat malou zakázku),  vede zákazníky k tomu, že seženou pivního specialistu, který práci provede špatně, nic neměří, protože nemá čím, 3F zásuvku zapojí v opačném sledu fází, vyinkasuje 5 piv a je to. Jako u Pata a Mata.
