Jak pomoci svorkovnice typu cokolada prakticky splnit PE-PEN a PE-N?
<< < (5/7) > >>
Peter Lovacký:
Citace: David Hruda  03.01.2022, 23:09
Přemýšlím, kdo tu s tou zásuvkou začal... (#6)
Jjjj,.. :), ..reagoval som na #5
Jiří_Hrubý:
Citace: Peter Lovacký  03.01.2022, 23:04
Škoda že sa už debatuje o zásuvke a nie o téme jak pomocou čokoládky správne pripojiť luster...(spotrebič). :-[
Tak já reagoval hlavně na tu snahu dělit za každou cenu a ten princip je stejný ať jde o světlo, či o zásuvku.
Pokud jste ochoten připustit, že PE je určen výhradně k vedení poruchového proudu, pak nelze tvrdit, že připojením PEN na kolík či kostru se vytvoří nějaký PE, protože tím drátem poteče proud pracovní za normálního stavu a může se přidat i poruchový.
To rozdělení, o kterém píšete, by fungovalo leda v případě PEN na N s propojením na PE, čímž ovšem bude porušena zásada připojování Tř1 v TN-C.
Miroš Jan:
Citace: Jiří_Hrubý  04.01.2022, 08:03
Tak s tímto souhlasím.  ;)
Peter Lovacký:
Áno, samozrejme p. Hrubý...“drátem“ v pevnej TN-C áno,..no kolíkom cez zásuvku predsa nijaký pracovný prúd nepotečie, ..a o tom ja píšem...
O takom zapojení nepíšem, vysvetlím nižšie...
(Inakšie kľudne chlapi môžete pripustiť že už dávno nie som učeň, ale niekoľkoročný revizák, že svoju prácu beriem vážne, a základy ovládam,... a že o vás si to myslím tiež...)
Sa vrátim na začiatok kde som pripomienkoval príspevok #9...a vysvetlím ,  dúfam že ma pochopíte...pa rdon za rozsah..
Ja v prvom rade vidím veľký rozdiel medzi zásuvkou a svietidlom čo sa týka pripojenia zž vodiča s funkciou PEN...(schválne píšem o funkcii, bo zž drôt ich môže mať viac)...
1. Pre mňa je zásuvka rovnocenné zakončenie káblového rozvodu jak lustrová svorka,.. svietidlo nie...
2. Zž drôt PEN sa môže pripojiť jak na zásuvku, tak i do lustrovky,..no PEN sa už nesmie pripojiť na kostru svietidla, a odtiaľ na objímku..
Tam naozaj PEN nepatrí, a na to som reagoval, keď p. Rozvoďák najprv napísal správne zapojenie:
Citace: Rozvodak  02.01.2022, 22:53
Připojení se tak neobejde bez úpravy přívodu, například tou wagoškou (s pastou) nebo vhodnou lustrsrkou kde se rozdělí PEN,
a potom pridal ďalšie s ktorým ja nesúhlasím aby sa PEN ťahal po svietidle na kostru a pokračoval na objímku:
nebo zapojí obdobně jako zásuvka,  tj. bez přerušení nejprve na kostru (šroubek) a pak na závit patice.
To je celé,...zásuvka i lustrovka sú koncové body v pevnej EI, a len na nich sa môže vytvoriť bod rozdelenia pre spotrebiče I. triedy...a ďalej sa už debata začala uberať celkom inde...
A k zásuvke jak ja vidím funkcie pripojovacích bodov:
- zdierky sú jednoznačné,..funkcie L+N
- kolíky,..len funkcia PE
- lišta kde sú zalisované kolíky má funkciu PE v TN-S, alebo v TN-C má funkciu PEN/PE/N (bod rozdelenia)..
Jiří_Hrubý:
Pane Lovacký, já nikterak nezpochybňuji vaši odbornost, to na úvod.
Přistoupím-li však na hru, že se ve svítidle či zásuvce dělí PEN, připravím se o možnost smyčkování.
Která svorka má jaký význam je dané, jen na obou bude PEN.
