Jak pomoci svorkovnice typu cokolada prakticky splnit PE-PEN a PE-N?
Peter Lovacký:
Citace: David Hruda 04.01.2022, 15:22
Viděl jste někdy vnitřek zářivkového svítidla s krytím, třeba od Trevosu
Áno, a nielen Trevos,..
Dneska sú svietidlá už predpripravené pre svetelný rozvod TN-S, ..no a tam je samozrejme debata o správnom pripojení (rozdelení) PENu bezpredmetná.. .
Keď nevadí..,ja ostanem pri pripájaní svietidiel do EI cez lustrovky alebo wagá...
A za svoj detailizmus sa ospravedlňujem každému koho to znervózňuje,...a hej, súhlasím že stačilo,...d ik za trpezlivosť..
Na malú obhajobu len toľko, že v otázkach bezpečnosti sa veľmi stotožňujem s dôležitosťou v detailoch, jak to má napr. v statuse p. Kurka...
Jiří_Hrubý:
Citace: Peter Lovacký 04.01.2022, 14:29
Áno viem že sa to tak robí,..v praxi bežne zo stropu trčia dva káble a prepoja sa na svorkách svietidla...
Mňa ale v každej odbornej debate najviac zaujíma aký je správny postup,..
Čo sa týka PENu, tak ja ho považujem za živú časť, a to práve kvôli tomu že má aj pracovnú funkciu,...podobne jak je u mňa živá časť aj vodič N..a vlastne všetky pracovné vodiče..
[/quote]
Ale protože má i ochrannou a běžně se jej dotýkáte, pak i s odvoláním na 33 0050-826 jej za normálních okolností za neživý považovat lze, na rozdíl od N, který už je čistě pracovním a tedy chráněným před dotykem.
Jiří_Hrubý:
Vypadl mi odstavec a nedaří se editovat... :'(
Správný postup je takový, který určil výrobce, nebo takový který je v souladu s normativním minimem a řemeslným provedením, aby výsledek byl bezpečný a provozně spolehlivý. Více netřeba.
Rozdělíte-li vodiče podle 5-54 i s proužkem tak, aby byly spoje přístupné, není na tom nic špatného. Ovšem musí se nějak vejít pod kryt svítidla a pokud to má být uvnitř svítidla, asi bych hodně zvažoval zda tam mimo upevněnou svorkovnici matlat navíc nějakou čokoládu či wago.
Takže jak to udělat co nejlépe pomocí čokolády? Za mně použitím dvojité keramičky na PEN, ideálně s PENem průchozím až na kostru a odbočením z vedlejší zdířky k objímce a případnému dalšímu svítidlu.
