Jak pomoci svorkovnice typu cokolada prakticky splnit PE-PEN a PE-N?
Peter Lovacký:
To že nie som učeň neberte prosím osobne..
Citace: Jiří_Hrubý 04.01.2022, 09:41
Přistoupím-li však na hru, že se ve svítidle či zásuvce dělí PEN, připravím se o možnost smyčkování.
V svietidle nie, .. o tom píšem že do neho PEN nepatrí...
PEN nech sa v S obvode smyčkuje v pevnej EI na lustrovkách,
A v priebežných zásuvkách spod druhej šrubky PEN v pohode pokračuje do ďalšej, jak to aj výrobca pripravil,..rozdelenie sa týka len strojčeka pre správne pripojenie spotrebiča...
Jak som písal, podaľ môjho je zásuvka a lustrovka súčasťou EI a platí na nich súbor 2000...
Na svietidlo jak na výrobok súbor 2000 neplatí,..tam platia iné, ..výrobkové normy...
Peter Lovacký:
Která svorka má jaký význam je dané, jen na obou bude PEN.
K tomu len doplním, že pre mňa je PEN funkcia, a nie vodič...a funkcia PEN už nemôže byť za miestom kde sa rozdelí na funkcie PE a N...
Dore to vidno na trojke wagovge,...do nej vchádza PEN a na zásuvku z nej už pekne zž PE a modrý N,..tak to robí každý...
No a pre mňa je tá stredná lišta s kolíkmi dačo jak tá wagovka,..bod rozdelenia..
Jiří_Hrubý:
Aha, takže svítidlo a čokoláda a krátké dráty u stropu.
Tam už tomu rozumím, že je snaha rozdělit PEN na dva samostatné vodiče k připojení světla. Ovšem celou diskusi chápu jako řešení připojení vlastních svorek světla, které se mimochodem ke smyčkování rovněž dají využít.
A konečně zdá se mi přehnané aplikovat retrospektivně soubor 2000 na instalaci vytvořenou podle 1010 a od toho se odvíjí i přístup k zapojení.
No a co se PENu týče, pro mně to není funkce, ale vodič s ochrannou a pracovní funkcí, považovaný za neživou část.
Peter Lovacký:
Citace: Jiří_Hrubý 04.01.2022, 10:32
Áno viem že sa to tak robí,..v praxi bežne zo stropu trčia dva káble a prepoja sa na svorkách svietidla...
Mňa ale v každej odbornej debate najviac zaujíma aký je správny postup,..
No a v princípe faktu že EI a spotrebič sú dve „množiny“ s vlastnými pravidlami (áno, starými i novými), sa snažím rozdelenie dodržiavať, i keď to občas vyzerá zbytočne a smiešne...
Napr. tie dva káble svetelného obvodu trčiace zo stropu, a pripravené na priebežnú montáž svietidla...
Áno, samozrejme ich treba prepojiť, no a ja som za to, aby sa na toto prepojenie používal materiál ktorý určený na spájanie káblov v EI,..čo sú napr. čokoládky, wagá, lustrovky,..no ale spájať káble svietidlom? ?, ..svietidlo do toho zoznamu určite nepatrí...
Ja keď teda pri revízke vidím trčať káble zo stropu, tak je to pre mňa v podstate nedokončená montáž EI,..káble žiadam ukončiť a prípadne zaslučkovať aspoň vo wagách
Pri VR svietidlo byť nemusí,..revidujem svetelný vývod, a nie osvetlenie.., pri PR je to iné, tam už svietidlo popisujem, ale už nerozoberám...(to je na inú debatu)
Čo sa týka PENu, tak ja ho považujem za živú časť, a to práve kvôli tomu že má aj pracovnú funkciu,...podobne jak je u mňa živá časť aj vodič N..a vlastne všetky pracovné vodiče..
No ale ja nie som nijaký školiteľ, a furt keď sa dačo nové naučím, tak logicky až potom zistím že dovtedy som to nevedel...
David Hruda:
Citace: Peter Lovacký 04.01.2022, 14:29
J...
Viděl jste někdy vnitřek zářivkového svítidla s krytím, třeba od Trevosu PRIMA 236 ACE? To je k takové montáži přímo určeno.
Nebylo toho filosovování už moc?
