Jak pomoci svorkovnice typu cokolada prakticky splnit PE-PEN a PE-N?
<< < (4/7) > >>
David Hruda:
Citace: Peter Lovacký  03.01.2022, 11:41
... Keď vložíte zž drôt z kábla ktorý má funkciu PEN pod šrubku na zberničku pri kolíku, tak na tom mieste automaticky vytvoríte bod rozdelenia ...
Kolík sa v taký čas stáva funkčne vodičom PE a pokračujúci neprerušený zž drôt spod šrubky na zdierku zásuvky už má funkciu N...
Kolík je PE, v tom s vámi souhlasím.
Ovšem pokračování (nepřerušeného) vodiče bych si netroufl nazvat N.
Podle mého názoru je to stále tentýž PEN jako před odbočením PE na kolík.
Navíc  v příspěvku výše, na který jsem reagoval tvrdíte:
Citace: Peter Lovacký  03.01.2022, 07:35
Z PENu na kostru môže byť ten kúsok drôtu funkčne len PE,...no ďalej zo šrubky PE (i keď neprerušený) už potom na objímku nemá skade zobrať funkciu N..
tedy že funkci N nemá.
Peter Lovacký:
Citace: David Hruda  03.01.2022, 12:35
Podľa môjho už nie je,.. nepoznám totiž v norme nijaký bod rozdelenia na PE+PEN, ale len na PE+N...
Takže keď na kolík (píšete o zásuvke) odbočím (oddelím) z funkcie PEN funkciu PE pre kolík, tak mi v tom drôte ku zdierke zásuvky ďalej ostane len funkcia N ...už bez funkcie PE, ktorá ostala na kolíku...
Navíc  v příspěvku výše, na který jsem reagoval tvrdíte:tedy že funkci N nemá.
Tu vám celkom nerozumiem,..dúfam že teraz píšete o svietidle,..keď chcete, skúste to kus rozvinúť..
Ja len píšem, že na šrubku kostry spotrebiča (svietidla) sa môže pripojiť len vodič PE..takže z tej šrubky na objímku už N nemá jak pokračovať, keďže po rozdelení v lustrovej svorke na šrubke už nijaký N nie je...
A podľa môjho aj tak v nijakom spotrebiči na jeho kostre nesmie byť zž vodič s funkciou PEN,..ani v svietidle..bo na kostre spotrebiča I. tr. nemajú čo robiť nijaké pracovné prúdy,
Inakšie p. Obvoďák píše o svietidle, a zásuvku v tejto súvislosti uvádza len jak „obdobně“...
Citace: Rozvodak  02.01.2022, 22:53
nebo vhodnou lustrsrkou kde se rozdělí PEN, nebo zapojí obdobně jako zásuvka, tj. bez přerušení nejprve na kostru (šroubek) a pak na závit patice.
No a ja by som zásuvku so svietidlom neporovnával, bo zásuvka je koncový bod v EI a svietidlo je spotrebič..(a na každé z týchto EZ platia rôzne normy)
Jiří_Hrubý:
PEN bude PENem vývodem z trafa počínaje a zásuvkou konče.
Žádné rozdělení se v zásuvce prakticky neudá, protože ten vodič pořád koná současně obě funkce.
PEN na kolíku na rozdíl od čistokrevného PE případně E, má vražedný potenciál, proto na kolíku bude pracovní vodič s ochrannou funkcí, nikoli čistě ochranný PE.
Snaha spočívá pouze v omezení toku proudu přes tu část zařízení, kde má mít PEN funkci ochrannou.
Jiná situace bude samozřejmě u 3+PE zásuvky, kde se obou funkcí neužívá.
Prakticky je to jen o slovíčkaření, dá se o tom přít v úrovni ternmínů donekonečna, ale fyzika je jen jedna.
Peter Lovacký:
Škoda že sa už debatuje o zásuvke a nie o téme jak pomocou čokoládky správne pripojiť luster...(spotrebič). :-[
David Hruda:
Citace: Peter Lovacký  03.01.2022, 23:04
Přemýšlím, kdo tu s tou zásuvkou začal... (#6)
