Jak pomoci svorkovnice typu cokolada prakticky splnit PE-PEN a PE-N?
<< < (3/7) > >>
Peter Lovacký:
Citace: Rozvodak  02.01.2022, 22:53
nebo zapojí obdobně jako zásuvka, tj. bez přerušení nejprve na kostru (šroubek) a pak na závit patice.
To má kus nevýhodu v teórii značenia funkcie jednotlivých vodičov...
Z PENu na kostru môže byť ten kúsok drôtu funkčne len PE,...no ďalej zo šrubky PE (i keď neprerušený) už potom na objímku nemá skade zobrať funkciu N..
David Hruda:
Citace: Peter Lovacký  03.01.2022, 07:35
V TN-C?
Peter Lovacký:
Citace: David Hruda  03.01.2022, 07:58
V TN-C?
Nie,..v zapojení svietidla I.tr..
Inakšie,..nerozumiem prečo spájate vnútorné zapojenie svietidla I. triedy s označením siete TN-C..? ?
TN-C predsa končí na vstupe do lustrovej svorky...no a ja reagujem na zapojenie za ňou..
David Hruda:
Ne, vy reagujete na:
... kde se rozdělí PEN, nebo zapojí obdobně jako zásuvka, tj. bez přerušení nejprve na kostru (šroubek) a pak na závit patice.
tedy na možnost, že nedojde k rozdělení, ale přívodní vodič PEN se nejdříve průběžně připojí do k tomu určené svorky pro PE a následně obdobně na N.
Peter Lovacký:
Citace: David Hruda  03.01.2022, 10:36
Ne, vy reagujete na:tedy na možnost, že nedojde k rozdělení, ale přívodní vodič PEN se nejdříve průběžně připojí do k tomu určené svorky pro PE a následně obdobně na N.
Hej,..ale aj na zásuvke je to to isté...
Keď vložíte zž drôt z kábla ktorý má funkciu PEN pod šrubku na zberničku pri kolíku, tak na tom mieste automaticky vytvoríte bod rozdelenia ...
Kolík sa v taký čas stáva funkčne vodičom PE a pokračujúci neprerušený zž drôt spod šrubky na zdierku zásuvky už má funkciu N...
Pokiaľ to podobne urobíte urobíte s vodičom PEN na svietidle v lustrovej svorke, tak vytvoríte bod rozdelenia v tej svorke, na šrubku kostry pokračujete so zž drôtom ktorý je už len vo funkcii PE,...no a PE predsa nepripojíte na objímku...
Hádam si rozumieme, ale kebyže nie, tak môžem aj názorne nakresliť jak to vidím...
