Jak pomoci svorkovnice typu cokolada prakticky splnit PE-PEN a PE-N?
<< < (2/7) > >>
Super plíšek je z nerez pásku od Dehna.
Pokud budu mít k dispozici onu dvojitou čokošku, tak PEN proženu přes oba šroubky, přičemž v prvním utáhnu opatrně Al vodič přes jeho izolaci kvůli omezení zlomu, druhý šroubek již "normálním" momentem.
Ze zbývajících dvou, pak PE a N v Cu.
Nic lepšího mne nenapadá.
Býval příklad s nejasným závěrem.
Dvojzásuvka v TN-C, vstup PEN nejprve na kolík, pak na zdířku N.
Odkud napojit pokračující PEN?
Ortodoxní názor bude jistě z PE, jenže tak jednoduché to není, nastupuje spousta proměnných včetně té, kolikátá to zásuvka v okruhu bude.
Peter Lovacký:
Citace: Milan Hudec  30.12.2021, 23:10
To asi hej, ..ale teoreticky (normovo), ..na čo?...
Myslím tak, že dneska má výrobca nové „čokoládky“ bez pliešku otestované na ich určenie,  a že sa teda už vyrábajú a sú určené len pre Cu vodiče,...
Na pre pôvodné Al sa už dnešné „čoko“ nehodia, takže by sa bez pliešku na pôvodné Al vodiče do 10mm2 ani nemali používať,..
Podľa môjho keď nie je pôvodný spojovací materiál, tak treba pre staré Al vodiče (napr. oprava) zvoliť inú, dneska vhodnú spojovaciu metódu...a nie "čoko" bez pliešku..
Ide myslím kus aj o to, že na klasickej dvojzásuvke so skrutkami (obr.) pri správnom zapojení vodič PE vo forme drôtu vlastne ani neexistuje,..
Ten pásik krížom cez strojček na ktorom sú zalisované kolíky je v podstate pre sieť TN-C celý vo funkcii PEN, skrutky na ňom sú body rozdelenia pre PEN-N (na zdierku N by mal už pokračovať modrý vodič), ...no a rozdelenie PEN-PE je už od výroby to miesto, kde je do pásika zalisovaný kolík (až kolík je „vodič“ PE)...
Iné vysvetlenie najbližšie k normovému výkladu nevidím, ..zatiaľ...
Citace: Peter Lovacký  31.12.2021, 10:25
Na Al vodiče cca2,5 nic lepšího nežli keramička s plíškem není.
Pomíjim i svoji tvořivost s blokovými svorkami, to už je přeci jen trochu jinde.
Téma se zásuvkou je pro mne řešitelné tak, že i odvodním PENem zásuvku zanuluji, opět bude na uváženou pořadí N a PE.
Ovšem i toto řešení má svoje rizika.
Jiří_Hrubý:
Norma stanoví pouze minimum, ale proč to neudělat lépe.
Pásky od Dehna mně nenapadly, ale proužek bandimexu je obdobná záležitost.
Přínos plíšku je významný i pro Cu vodič. Zvláště levná čokoláda má šroubky, které vodič místo přitlačování frézují. Budu li akurátní, pak dokonce ten pozinkovaný šroubek při troše vlhkosti na mědi velmi ochotně vyrezne. Ten plíšek zajistí rozložení přítlaku, nepoškodí se vodič a významně sníží riziko elektrochemick é koroze.
Rozvodak:
Citace: Jirka K  30.12.2021, 02:36
Teoreticky dotaz....To co mne ale budi ze spanku dlouhe mesice je...
Pane, vy jste dramatik. :D
V praxi u většiny nových svítidel narazíte na pár možných problémů v TNC (Al) :
1) přívodní vodiče jsou krátké
2) svorkovnice svítidla je pouze pro Cu
3) svorkovnice svítidla je do průřezu 1,5mm2
Připojení se tak neobejde bez úpravy přívodu, například tou wagoškou (s pastou) nebo vhodnou lustrsrkou kde se rozdělí PEN, nebo zapojí obdobně jako zásuvka, tj. bez přerušení nejprve na kostru (šroubek) a pak na závit patice.
