<< < (3/5) > >>
Jiří_Hrubý:
Citace: Peter Lovacký  26.09.2021, 18:15
V omietke steny, či možno skôr obmurovky komína, ťažko predpokladať viac jak 55 stupňov
Při teplotě spalin 130-200°C, není neobvyklá teplota cihly 80°C.
Jenže spousta komínů je již vyvložkovaných, používají se unijní nízkoteplotní kotle a nebo stavebnicové komíny, takže u novostaveb s tímto problém nehrozí.
Spíš ty rekonstrukce a ochrana komínového tělesa před proseknutím.
Citace: Václav Třetí  26.09.2021, 13:54
Když se přes komín musí, tak se musí, občas to doopravdy jinak nejde. Co se samotného provedení týká, pokud se nevejdeme do omítky (tomu lze pomoci použitím plochých CYKYLo a CYKYLs, ovšem v průřezu 2,5 nebývá) musíme sekat do zdi samotné, je třeba nesekat do cihel, aby se neuvolňovaly, přisekat opatrně spáru a celý kabel v místě přechodu podmazat i svrchu zatáhnout dobrou ostrou maltou. Sádra ani beton není dobrý, sádra praská a beton se s cihlou dokonale nespojí. Zeď je také potřeba očistit od prachu ze sekání a před zazdíváním dobře navlhčit.
Zde kolego nesouhlasím, když už bych musel, tak použiji můstkový kabel, či CYKYLo, ale s dvojitou izolací na každé žíle (novodobé ploché kabely  jsou urážkou slova kabel, tři dráty ve šrc.. (zle).
Důležitý bude neostrý ohyb přes roh komína, a dále uchycovací materiál, který musí perfektně přilnout k povrchu zdiva a dokonale obtéci každou žílu kabelu, tak aby i při zvýšené teplotě každá žíla zůstala desítky let na svém místě a izolace nemohla nikam ani o chlup uhnout, podmazání celé délky je nutností
Pro tyto zvýšené nároky instalace mám vyzkoušenou mramorit sádru, sice je cca.5x dražší oproti stavební, ale výsledek vždy stojí za to, díky její plasticitě zateče do sebemenší skulinky.
Jan Bocek:
Citace: Milan Hudec  26.09.2021, 20:45
....., podmazání celé délky je nutností
[/quote
To nás učili staří mistři v učení již před 60 léty. Komínům se vyhnout a když není jiná možnost tak uložit do sádrového lože i plášťové trubky. Mramorit jsme tehdy neznali, ale přidával se do sádry nějaký křemičitý písek, podobný těm v pojistkách.
Nesouhlasit musím já! Sádra na komín nepatří! Vlivem tepla praská a vydrolí se. Na komín vždy jen a pouze cementovou maltu. A po dobu tvrdnutí nezatápět, tedy asi tři dny.
 Přidat do sádry písek je vždy dobré, měl by být kvalitní, čistý bez příměsí a také bez kamínků, nejlepší je říční prosátý na sítu s oky 1mm (obdobné jako stará síta na mouku). Na sádru s pískem se také lépe chytá malta a štuk, takže následná oprava omítky je snazší a méně viditelná.
CYKYLs nebo CYKYLo má snad jednoduchou izolaci? Pokud hovoříte o ošizených kabelech, tak je nazvěte správným jménem.
P.S. Bohužel dnes je vše ošizené. Před nedávnem jsem opravoval a upravoval instalaci provedenou 1989/90 a demontované kabely CYKY 2Bx1,5 a 2Bx2,5 mají viditelně větší vnější průměr než nové CYKY 3Cx1,5 a 3Cx2,5. To jsou kouzla úspor.
Citace: Václav Třetí  27.09.2021, 00:04
1. hovořím o tom, že kabel má mít dojitou izolaci kolem každé žíly, tj.po roztržení vznikne vodič s dvojitou izolací, novodobé CYKYLo nemá slepený plášt mezi žilami.
2.mramorit je zubařská sádra, která skutečně, ale skutečně nepraská.
