Kolega nenapsal, co komínem jde!
Kabel se podmazával dříve, když se topilo pevným palivem, zejména koksem! To zeď pálila i na dotek ruky ! (dance)
Nyní, když zakazují pevná paliva bude problém spíše se vzdáleností od kovové trubky, než od tepla.....(téma hromosvod a SPD)
Peter Lovacký:
Citace: Jiří_Hrubý 26.09.2021, 18:48
Při teplotě spalin 130-200°C, není neobvyklá teplota cihly 80°C.
V tomto je naozaj dobré mať istotu,.. okolie 80st. - áno či nie,..?
PVC káble pri teplote okolia 80 stupňov sa totiž nesmú použiť vôbec..a to pominiem názor požiarnikov na "normálnu" teplotu omietky 60 st. v priestore na bývanie ...
Citace: Jan Bocek 26.09.2021, 22:52
uložit do sádrového lože i plášťové trubky.
"B" uloženie do neštandardného VV AA6 by som dnes už radšej počítal,.. a určite sa nespoliehal na všeobecnú tabuľku z 2130...
V praxi som sa ale zatiaľ s reálnym problémom na kábli blízko komína ešte nestretol...
Starší funkčný komín má väčšinou omietku príjemnú na dotyk, a schiedel nemyslím že vyhreje omietku na viac jak štandardný koeficient 1,00 (30st.)...
A o rómskych chatrčiach nepíšem nič,..i keď tam to "funguje" tiež...
Jiří_Hrubý:
Citace: Milan Hudec 27.09.2021, 07:41
1. hovořím o tom, že kabel má mít dojitou izolaci kolem každé žíly, tj.po roztržení vznikne vodič s dvojitou izolací, novodobé CYKYLo nemá slepený plášt mezi žilami.
Ještě nedavno byl k dostání CYBY a CYMY, CYKYL-o je opravdu spíše produktem snižování výrobní ceny.
Jiří Kantner:
Jenže spousta komínů je již vyvložkovaných, používají se unijní nízkoteplotní kotle a nebo stavebnicové komíny, takže u novostaveb s tímto problém nehrozí.
Spíš ty rekonstrukce a ochrana komínového tělesa před proseknutím.
přesně tak, ono je to složitější než se na první pohled zdá a nejen elektroinstala ce ale i vytápěcí technologie zaznamenaly v posledních letech značný pokrok. Co se týče označování moderních komínů tak ze dá y označení zjistit na jakou teplotu spalin je projektován a na jaký typ paliva. Když je známá konstrukce komínu a tepelné odpory materiálů, dá se spočítat i jaké teplotě bude vystaven uložený kabel.
De iure nepoužívaný komín je stále komínem pokud není úředně prohlášen za šachtu.
Komín tak jak ho známe z cihlových domů z minulého století má většinou spalinovou cestu, cihlové zdivo a omítku. Dnešní konstrukce mají spalinovou cestu, vložku , izolaci, obezdění a obkad/omítku. Pak jsou vyvložkované cihlové komíny, povětšinou bez izolace, koncentrické vyvložkované komíny atd. U každé konstrukce včetně vyvložkováných starých komínů je nějaká maximální teplota spalin na kterou je komín projektovaný.
Nedávno jsem řešil něco podobného a pro zajímavost uvádím tenhle odkaz https://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/15967-je-mozne-vyuzit-nevyuzivany-pruduch-komina-k-instalaci-odpadniho-potrubi-kanalizace
Takhle jste to myslel. To je pravda, ale kde vzít, když všichni šetří se vším. CYBY jsem někde viděl jako nabídku doprodeje zbytku - to není řešení.
to kol. Kantner: Dobrý a poučný materiál v odkazu. (poklona)
