<< < (5/5)
Jiří_Hrubý:
Citace: Peter Lovacký  27.09.2021, 07:55
V praxi som sa ale zatiaľ s reálnym problémom na kábli blízko komína ešte nestretol...
Starší funkčný komín má väčšinou omietku príjemnú na dotyk, a schiedel nemyslím že vyhreje omietku na viac jak štandardný koeficient 1,00 (30st.)...
A o rómskych chatrčiach nepíšem nič,..i keď tam to "funguje" tiež...
Starý jednovrstvý komín, je právě tím, který se ohřát umí.
Teplota 52°C platí pro plášť, tzn. 73 4201 má namysli zřejmě komín s konstrukcí kouřovod a plášť zvlášť.
https://www.daming.cz/nabidka-sluzeb/dodavky-a-montaz-novych-kominu/bezpecne-zabudovani-komina-do-stavby/
Jinak ve zmíněné normě se píše "v komínovém zdivu nesmí být žádné rýhy ani kapsy",
možná odtud je ta averze k sekání do komínů...
Jan Palička:
Citace: Jiří_Hrubý  26.09.2021, 12:55
Taky jsem čekal, že se dozvím normativní požadavek.
ČSN 734201 ed. 2  odst. 6.2.1.5 V komínovém zdivu nemají být žádné rýhy ani kapsy; v nezbytných případech, musí být potřebné rýhy nebo kapsy provedeny již při vyzdívání tak, aby mezi rýhou a komínovým průduchem mělo zdivo tloušťku nejméně 100 mm a bylo těsné proti pronikání spalin nebo přisávání vzduchu. Rýha musí být po uložení instalace zazděna a vyplněna maltou. Instalační vedení musí být od komínového zdiva dilatačně odděleno. Do komínového zdiva nesmí být zapuštěno svislé instalační vedení.
Citace: Václav Třetí  26.09.2021, 06:44
Zvýšené opatrnosti je třeba při použití keramických a tvárnicových systémů komínů (Schiedel).
Nelze, snižuje se tím statická nosnost tvarovky, kterou výrobce garantuje a která je zkoušena dle přílohy A článku A.7 ČSN EN 1858+A1.
Ani nepoužívaný komín se nesmí provrtávat a protahovat jím kabely v podélném či příčném směru.
EN 1443 odst. 3.2 spalinová cesta (flue)
dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší
ČSN 734201 odst. 3.2.12 zrušený komín
komín, od kterého byl odpojen spotřebič a komínový průduch byl v sopouchu a v ústí uzavřen. Na zrušený komín se tato ČSN nevztahuje.
Takže závěr: není-li sopouch spalinovou cestou a chci-li průduch používat jako běžnou stavební šachtu, musí být komín zaslepen a administrativn ě zrušen. Provedou kominíci.
Peter Lovacký:
Jjjj,..kominárske normy nedávam,..a popravde ani nechcem... :)
No pozerám, že jak elektrikár asi začnem do komisie VV odporúčať aj kominára (keď už nič, tak aspoň pre šťastie)..   ;)
Vlastne si myslím, že VV okolo komína dá aj odborník na PO,...
No a mne jak revizákovi celkom stačí keď dostanem VV AA, a s overením bezpečnosti si už poradím....
