Umísťuje se motorový spouštěč před nebo za stykače?
Citace: Karlik Chalupak 17.09.2021, 12:23
Napajeni zdroje (L+N) - 230/48V odjistim (L) 2A sklenenou pojistkou.
Pokud je pojistka již ve zdroji, nemusela by další být použita, vhodnou hodnotu je třeba zvolit podle náběhového proudu, předpokládám použití spínaného zdroje a nabíjení vstupního kondenzátoru vytváří proudový ráz.
Protože budete zatěžovat přívod do stroje též jednofázově, měl by být připojen pětižilovým kabelem a pětikolíkovou vidlicí.
Jiří_Hrubý:
Citace: Karlik Chalupak 17.09.2021, 00:11
A pro upresneni schematu - M1 je 1,5kW motor vrtacky a M2 je motor 0,18kW cerpadla na chladici kapalinu. A (poklona) za rady :)
Zrovna ta čerpadla chlazení, jsou náchylná na spálení. Když už kompletní rekonstrukce, pak i tohle čerpadlo si zaslouží motorovou ochranu.
Miroš Jan:
Moc (poklona) za vecne pripominky/rady. Provedu tedy nejdrive zajisteni motorovym spoustecem, nasledne stykace a motor. S ukostrenim ovladaci casti samozrejme pocitam :). Napajeni zdroje (L+N) - 230/48V odjistim (L) 2A sklenenou pojistkou.
Jistit jak primérní ta sekundérní stranu u toho zdroje.
Teda pokud nemá již vestavění jištění. :)
Karlik Chalupak:
Zdroj tam je tento:
HDR-15-48 Mean Well
Výkon: 15,4W
Výstupní napětí: 48V
Výstupní proud: 0,32A
Univerzální vstup: 85 ~ 264VAC, 120 ~ 370VDC
Ultra tenký design o šířce 17,5mm
Spotřeba při běhu na prázdno < 0,3W
Izolační třída II
LPS
Pasivní chlazení
Nastavitelné DC napětí na výstupu
Určen pro DIN lištu TS-35/7,5 nebo 15
LED indikátor provozu
Účinnost: 87%
Provozní teplota: -30 ~ +70°C
MTBF: 1166K hod.
Rozměry: 17,5 x 90 x 54,5mm
Hmotnost: 78g
Typy ochrany: protizkratová, proti přetížení, přepěťová
Sekundar myslite odjistit take 2A nebo nizsi hodnotou? Ohledne cerpadla, ktere si myslim, ze ani nevyuziji, je ovladano take pres stykac stejneho typu, jako hlavni motor vrtacky. Ciste teoreticka otazka: nesel by tento motor/stykac zapojit na vystup motoroveho spoustece hlavniho motoru? Nejde mi zde o ochranu motoru, ale mezifazovy skrat, kdy by mel tento spoustec zareagovat. Pripadne osadim 3f 16A jisticem. Jinak ano, privod je 5ti zilovy a chranen v hlavnim rozvadeci 3f jisticem a proudovych chranicem.
Zdroj je na výstupu jištěn elektronicky, pojistka je zbytečná.
Motorový spouštěč by měl být zapojen tak, aby přes něj šel proud pouze do daného motoru a měl by se přesně nastavit podle štítkového, nebo lépe změřeného provozního proudu (ten musí být samozřejmě stejný nebo nižší než štítkový, jinak by byl motor přetěžován).
Na vstup stroje dejte jako hlavní vypínač a současně k odjištění všech obvodů jistič 3Bx10A nebo 3Cx6A, to by mělo stačit i pro odjištění druhého motoru a jeho stykače a také vstupu zdroje MW, ten v sobě pojistku na síťové straně již má, další je také zbytečná.
