V jakém stavu je funkční hromosvod po úderu blesku?
Citace: Václav Třetí 28.07.2021, 07:48
...Vše se ochránit nedá a je třeba najít použitelné řešení s minimálními škodami. Známé případy televizních antén na 1. a 2. kanál z dob analogového vysílání (Střední Čechy a Ostravsko) nebo antén na vysílačky, zejména v pásmu CB (27MHz) a 80MHz.
I u těchto antén se dá hledat řešení, kdy obětuji anténu, někdy možná i přijímač (transceiver), ale snažím se aby mě "zůstal dům"
Tak byl také můj příspěvek myšlen. Nelze vždy ochránit vše, ale zajistit minimum škod.
Peter Lovacký:
Vidím to chlapi s tou teóriou obety jak dosť rizikové...
Ono vytvoriť blesku vedome (aj cez SPD1+2) ďalšiu strojenú prúdovú cestu cez normou nepovolené koax či IT "zvody" do chránených LPZ (0b a vyššie), a rovno tak zrušiť aj "s" vonkajšej ochrany...tak to podľa môjho nemusí byť furt dobrý nápad...
S takými "zápalnými šnúrami"už potom toho SPDečka veľa nenarobia...no a kto by si chcel tipnúť "obetnú" cestu takým, možno aj 50kA do zeme cez vnútorné LPZ.?..?
Pavel Horský:
TO Lovacký.....Vš e co natahám zvenku do domu musí být přes svodiče. Pokud to někdo nedodrží a dá na svodiče jen napájecí kabel hlavního rozvaděče, pak je to jeho boj a průser. Nějak nechápu váš příspěvek (vaše příspěvky)
Peter Lovacký:
Pri anténe či wifi prijímači v LPZ0a ide hlavne o priamy zásah, a teda o bleskový prúd ktorý nijaký zvodič nezastaví, akurát ho tak na metalickom vedení k anténe rovnomerne rozdelí...a pošle celý rovno dnu..
Taká anténa nie je predsa zachytávač blesku podľa normy a ani jej koax nie je nijaký zvod podľa normy,
Jediné čo anténa či prijímač wifi dokážu keď ich trafí je, že zavlečú plný bleskový prúd do domu,..aj cez zvodiče čo sú na nich, a ďalej potom furt len do zeme cez nijak neurčené cesty vo vnútorných LPZ...
Ja si myslím, že taká "obeta" je až príliš veľké riziko ..a vlastne ani norma ho nepripúšťa...
Ono nie je jedno či zvodič len vyrovnáva potenciál blesku niekde vo vnútorných priestoroch na vedeniach, alebo cez nich rovno aj zvádza čiastkový ( cca polovičný) bleskový prúdy, jak je to v prípade prívodu..asi sa to občas chápe jak to isté, no je v tom dosť veľký rozdiel...
Teda aspoň keď dobre chápem Kirchofhov zakon...
