| | |-+  Jak připevnit DIN lištu, pokud hlavy šroubů brání nasunutí přístrojů?
Autor Téma: Jak připevnit DIN lištu, pokud hlavy šroubů brání nasunutí přístrojů?  (Přečteno 22496 krát)
Martin Dušek
« kdy: 07.04.2021, 12:06 »
Mám DIN lištu s moduly, jejichž profil zasahuje dovnitř DIN lišty (viz fotka v příloze). V mezeře pod modulem zbývají ani ne 2mm. Jak DIN lištu přichytit k podkladu?
Šroub nepřichází v úvahu, snad nýt by se tam vešel, ale to je taky nic moc - otvory v DIN liště mají šířku 6,5mm, takže by bylo potřeba dát asi nýt přes podložku, ale to jsme zase u toho, že není dostatek místa pod modulem ...
Vrtat extra díry mimo střed DIN lišty není možné, protože na liště mám moduly, které mají zase malou mezeru při kraji DIN lišty.
Lištu potřebuji přichytit na plech tloušťky 2,5mm.
* IMG_20210407_115721.jpg (293.99 KB, 1000x1333 - prohlédnuto 1094 krát.)
Rozvodak
« Odpověď #1 kdy: 07.04.2021, 14:41 »
To je na pováženou, když elektrikář neví jak namontovat jističe  Šok
KORTALL
« Odpověď #2 kdy: 07.04.2021, 14:57 »
chápu váš názor ,  bohužel je spousta lidi, kteří asi nechápou ,  že se dají všechny součástky na DIN lištu nejen nasouvat .
Peter Munka
« Odpověď #3 kdy: 07.04.2021, 15:02 »
Do DIN listy by som vyrazil niecim kuzelovym zahlbenie, dal skurtku so zapustnou hlavou a do nosneho plechu 2.5mm spravil mierne zahlbenie vrtakom.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 07.04.2021, 15:41 »
Pak taky existují DIN lišty s vyšší výškou.
Martin Dušek
« Odpověď #5 kdy: 07.04.2021, 16:10 »
Nejsem elektrikář, je to poprvé co někde montuju DIN lištu, takže jsem trochu nechápal úmysl výrobce těch modulů, že nenechá dostatečný prostor pro šrouby (ale asi tedy předpokládá montáž jen na vyšší lišty). Moduly nepotřebuji vyloženě nasouvat, spíš jde o to, že jich potřebuji mít vedle sebe docela dost a min. jeden šroub pod nimi prostě bude, jinak by DIN liště pořádně nedržela. Mohl bych třeba mezi moduly nechat rozestup v místě, kde je šroub, ale trochu bojuju s místem...
« Odpověď #6 kdy: 07.04.2021, 16:27 »
Především nepoužívám perforovanou DIN lištu. Pak odpadá problém s nýty.
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #7 kdy: 07.04.2021, 16:58 »
A nestáváte se tak výrobcem rozvaděče? viz povinnosti výrobce např. https://elektrika.cz/data/clanky/kroz-10-ktere-dokumenty-potrebujeme-k-rozvadecum/view
« Odpověď #8 kdy: 07.04.2021, 19:47 »
Že by se tak rychle projevila distanční výuka?
Tohle by snad každý "mistr" měl učňům ukázat.
A když vyjdu z předpokladu, že se většinou liště připevňuje na koncích, může to být i výhoda, že tam vznikne jakýsi "doraz"
Milan Köstler
« Odpověď #9 kdy: 07.04.2021, 21:01 »
Existují i nýty s velkou hlavou:
https://www.ploty-doplnky.cz/nyt-48x25mm-hl.16mm-pro-pilwood-50ks-baleni/produkt/888/102?gclid=Cj0KCQjwsLWDBhCmARIsAPSL3_3MEXGYy924aBPVj0o6ppCg_y2AovCMjT1ba2PmHGDj9HbdXbzwMDgaAkAOEALw_wcB
Na upevnění DIN lišt u zařízení, která nejsou namáhána vibracemni, se to používá běžně.
Martin Dušek
« Odpověď #10 kdy: 07.04.2021, 22:07 »
Dělám novou elektroinstala ci do svého soustruhu (SV 18 RA). Dneska jsem v železářství koupil právě ty nýty s velkou hlavou (hliník - ocel),  průměr 4,8 a jde to s nimi pěkně - modul se nad nýt vleze.
Ty nýty jsou asi ty nejobyčejnější, za korunu kus. Nevím, jestli mám radši upgradovat na lepší kvůli těm vibracím. Vibrace by se při provozu měly vyskytnout jen výjimečně. Na DIN lištách mám motorové spouštěče, stykače a pak 2 kg vážicí trafo (které ale kromě na DIN lištu asi chytnu ještě extra šrouby).
Milan Köstler
« Odpověď #11 kdy: 07.04.2021, 22:17 »
Těžko hodnotit. U malých strojních zařízení s tím nikdy nebyl problém. Jednou jsem byl svědkem vibračního testu a to se testované zařízení prakticky rozpadlo na jednotlivé díly. Muselo se to tedy konstrukčně upravit. U soustruhu jistě nějaké vibrace budou. Kdybych to dělal pro sebe, tak tam těch nýtů dám třeba 1ks každých 10 cm a budu věřit, že to bude OK.
« Odpověď #12 kdy: 07.04.2021, 22:27 »
Nýty s velkou hlavou jsem používal i na jeřábech, zatím bez problémů.
A to jsou namontovány už několik let...
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #13 kdy: 08.04.2021, 08:07 »
Nejste elektrikář a děláte elektroinstala ci na soustruhu. No potěš koště.  Nerozhodný
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Martin Dušek
« Odpověď #14 kdy: 08.04.2021, 09:37 »
Díky za postřehy k nýtům, dám jich trochu víc a snad to vydrží.
Njn, vždycky se někdo najde, kdo takhle reaguje. Ale nebojte, dopadne to dobře.
V příloze je kdyžtak schéma a nástřel fyzického rozmístění komponent (další kabelové žlaby přijdou umístit ještě vertikálně). Asi bych se tu neměl chlubit komponentami z aliexpressu, ale jestli to jde, tak tenhle aspekt prostě ignorujte a představujte si značkové komponenty  Škleb
* IMG_20210408_090723.jpg (791.46 KB, 1500x1693 - prohlédnuto 1272 krát.)
* sv18rozvadec.png (50 KB, 1393x785 - prohlédnuto 897 krát.)
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #15 kdy: 08.04.2021, 09:49 »
Mě to stačí. Už reagovat nebudu, to slibuji.  Mrknutí
Martin Kurka
« Odpověď #16 kdy: 08.04.2021, 10:11 »
A to já zase jo. Navržené zapojení je životu nebezpečné.Chybí obvody nouzového zastavení stroje, jednostranné ukostření ovládacích obvodů, jištění a odrušení měniče. Zde na tomto místě vám prohlašuji, že vyrábíte, byť pro svoji potřebu, životu nebezpečné zařízení a porušujete platné zákony ČR.
Prosím vás, ve vlastním zájmu, nechte si zpracovat zapojení a provedení u odborníků na stroje.
Co se týče upevnění DIN lišty:
Nýtování DIN lišty hliníkovými nýty může ve strojích vést k havárii stroje. Nezaručíte elektrické spojení lišty s podkladem ani pevnost při vibracích. Proto by se měly ve strojích použít nýty nikoliv hliníkové, ale nerezové. A ne jen dva na krajích, nejméně tří, předpis je tuším po 15cm a okraje.
Kdyby jeden nýt povolil, musí lištu udržet zbývající.
Ve strojích se pro upevnění DIN lišty osvědčily šrouby s nízkou hlavou a nákružkem a maticovým závitníkem udělaný metrický závit do desky. A závit lepit Loctite s nízkou pevností. Stroje jsou živý organismus.  Když potřebujete delší DIN lištu, nebo ji zkrátit, protože potřebujete nový prvek namontovat rovnou na desku, jsou šrouby lepší. Nehrozí odvrtávání nýtů s třískami z vrtání padajícími do stykačů.
Ve strojích je spousta drobných nuancí, které udělají ze  spolehlivého stroje zařízení pro zlost, nebo naopak pomohou spolehlivost a bezpečnost stroje zvýšit.
Zde platí, že ďábel je skryt v detailu.
* sroub-m8x8-pulk-hl-imb-s-nakruzkem-zn-iso-7380-2-nerez.jpg (67.36 KB, 768x656 - prohlédnuto 617 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Martin Dušek
« Odpověď #17 kdy: 08.04.2021, 12:06 »
Přikládám původní schéma stroje. Za mě - nebezpečnější, než to bylo dosud, to nebude. Zapojení je vylepšeno aspoň o to, aby se vřeteno nerozběhlo hned po spuštění stroje, když někdo zapomene zapínací páku vřetene v poloze zapnuto.
Jištění před měničem - to tedy doplním.
Odrušení měniče - budu tam dávat B&R ACOPOSinverter P74, píšou u něj "integrated EMC
filter". Lze k němu dokoupit "Additional EMC input filter". Podle čeho se rozhodnout, že je nutné doplnit o externí odrušení?
Nouzové zastavení stroje - k tomu slouží vypínací tlačítko. Po jeho zamáčknutí začne motor přes měnič brzdit.
Ukostřovat DIN lišty přes nýty samozřejmě nebudu, pro ten účel dám do lišt šroub někde, kde nebude zavazet.
* man_sv18ra_EL_1.JPG (365.27 KB, 620x873 - prohlédnuto 863 krát.)
