Je možné napájení 1f spotřebiče symetricky ze 3f?
Citace: Jan Kelbich 21.09.2020, 16:29
Pro vaší zátěž 4 kW na UN při Us=400 V/50 Hz použijte
UV: C = 91,888149236966 μF / 565,685424949237 V
WU: L = 110,265779084358 mH / 16,329931618555 A
vn: L = 73,510519389572 mH / 14,142135623731 A
WN: C = 137,832223855448 μF / 326,59863237109 V
a budete mít symetricky v každé fázi 5,773502691896
Pouze teoreticky. Ve skutečnosti vůbec nevíme o jakou se jedná zátěž. Viz mé předchozí příspěvky.
Jan Kelbich:
Citace: Jan Franěk 21.09.2020, 20:46
Pouze teoreticky. ....
Jistě že. Jen pro činné 4 kW. Při změně zátěže to už bude jinak. Proto bude potřeba ten automat.
Což pochopitelně kvůli jednomu TČ jak s kanónem na vrabce.
Petr Kazda:
Pánové, (poklona) za detailní vysvětlení.
Momentálně to mám jak říkáte - tedy TČ na jedné fázi, bojler a další spotřebiče na dalších dvou fázích. Docela to funguje, ale když TČ jede, tak jsem s jističema na hraně. Příkon kolísá od 3,7 do 4,3KW (jedná se o TČ pro topení).
Ideální řešení by bylo koupit jiné TČ na 3f, jak jste již poznamenali, ale to je poměrně vysoká investice a dokud současné čerpadlo funguje, tak to nemá smysl.
Vypadá to, že se prostě budu muset smířit se situací, protože jednoduché řešení neexistuje, 40kg trafo nemám kam dát a jiná řešení jsou finančně mimo (počítal jsem s max. 10k Kč).
(poklona) všem za informace.
Lukáš Rotrekl:
Pokud to dělá problém a vypadává, umíte něco na té fázi s čerpadlem během jeho chodu vypnout nebo omezit?
Petr Kazda:
Automaticky ne, to TČ se spouští v různých časech dle teploty.
Manuálně bych to asi zvládl, ale manželka určitě nebude myslet na to, že musí používat jen určité plotýnky a nežehlit/neprat :)
