Je možné napájení 1f spotřebiče symetricky ze 3f?
<< < (5/8) > >>
Petr Liskar:
Citace: Petr Kazda  22.09.2020, 16:06
Ideální řešení by bylo koupit jiné TČ na 3f, jak jste již poznamenali, ale to je poměrně vysoká investice a dokud současné čerpadlo funguje, tak to nemá smysl.
A neuvažoval jste o tom vyměnit kompresor tepelného čerpadla za třífázový?
Lukáš Rotrekl:
Citace: Petr Kazda  22.09.2020, 16:26
Automaticky ne, to TČ se spouští v různých časech dle teploty.
Manuálně bych to asi zvládl, ale manželka určitě nebude myslet na to, že musí používat jen určité plotýnky a nežehlit/neprat :)
Ono by stačilo přednostní nebo odlehčovací relé, to by se mohlo vejít do těch 10k, ale zase to chce takový spotřebič, kterému nebude vadit, když se zapne až bude mít prostor. Sebrat tím manželce dvě plotýnky na sporáku, určitě nebude důvodem k rodinné spokojenosti.
mafiak:
Kopec bytov beží na 1x25A aj s indukciou, a nejako sa nikto nesťažuje na padanie hlavného ističa. Je to na hrane, ale drží. Ak jednu fázu vyhradíte na TČ, zvyšné dve by vám mali stačiť. Bojler predpokladám nahrieva TČ, ak nie tak ho cez deň vyblokovať.
Petr Petr:
1F 4kW motor je docela zvěrstvo. Není to poctivý 3F, zapojený jako 1F?,  pak by to šlo asi jednodušeji ... jinak FM pro tento výkon má určitě 3F napájení meziobvodu, jen jsem ještě neviděl použití FM na 1F motor s pomocným vinutím, nevíte někdo o tom něco?
Citace: Lukáš Rotrekl  22.09.2020, 17:29
Spíš bych to viděl obráceně. Vaření by mělo přednost před kompresorem TČ. Pak to přednostní relé dává smysl. Ta případná hodina vaření (blokování topení) zpravidla neznamená pro dům nijak vážnější snížení komfortu
