Je možné napájení 1f spotřebiče symetricky ze 3f?
<< < (8/8)
Miroslav Revús:
Asi preto, lebo sa tu chodia stale pytat ludia, ktori pri navrhu instalacie nepremyslali, nepytali sa odbornikov a teraz sa snazia vykorculovat z problemov z ktorych sa vykorculovat neda.
Ani za vami nechodia zakaznici, ze nieco zanedbali a teraz ich z toho mate vysekat vy a navyse zadarmo.
Peter Lovacký:
Citace: Peter Munka  24.09.2020, 15:07
Snazim sa prist na to, preco prave tato profesia a tento portal pritahuju vyznavacov tohoto nazoru ?
Podľa môjho je to každého osobná vec že kto jak nakladá so svojimi vedomosťami... ja napr. keď mám v dačom celkom istotu, tak radšej poradím zadarmo jak by mal narobiť v jednoduchom domečku zbytočnú škodu dajaký "murár z praxe"
Lukáš Rotrekl:
Snazim sa prist na to, preco prave tato profesia a tento portal pritahuju vyznavacov tohoto nazoru ? Preco napriklad pri vyvoji software ludia s dlhorocnou praxou a platenymi skuskami radi poradia zadarmo ? Mam povedat kolegovi "riesenie tvojej ulohy v studijnom materiali Oracle Java 7, kapitola 5",  chod si to kupit, potom sprav skusky za 250 eur a ja ti zatial nic nepoviem ?
Zkuste se někdy poptat jako laik na poradně na Zive.cz. Řešení se sice nedozvíte, ale že jste dělal něco co jste neměl a idiot, kterej si s takovou triviálností neumí poradit naprosto spolehlivě. Takže ne jen u nás.
Martin Kurka:
Odlehčovací relé od Bečvarovského HJ306 umí odpojovat zátěž velmi inteligentně a stojí do 4500Kč. Plus nějaký ten stykač (nejlépe rozpínací) a dostanete se v materiálu do 10t. Kč při rozumném komfortu provozu. Pokud nebude třeba sekat nové vedení a v rozvaděči je místo na cca 9-12 modulů, asi by to bylo řešení i velmi rychlé.
Tazatel nepotvrdil ani nevyvrátil, zda TČ má osazen frekvenční měnič. Pokud nemá, přispívá diskomfortu i velký rozběhový proud TČ,  rozběhový bypass nezachrání úplně všechno.
Pokud je zde frekvenční měnič, klesá maximální odběrový proud o jalovou složku co si bere motor a o rozběhový proud. Pak jedna fáze je zatěžována opravdu jen 3,7 až 4kW to jest 16 - 17,4A.
Při hlavním jističi 2x20A zbývá na této fázi 2,6A (600W - chladnička +mrazák)  při jističi 3x25A 7,6A (1750W - varná konvice). Což nejsou tak malé spotřebiče, které mohou s TČ koexistovat na jedné fázi.
Zbylé 2 fáze lze rozdělit mezi ostatní spotřebiče spolu s hlídáním pomocí odlehčovacího relé. To může vypínat v jedné fázi bojler, a v poslední fázi dvoustupňově myčku a pračku.
Ještě jde ovládat již méně uživatelsky příznivě troubu a jednu fázi varné desky (aby byla omezována prakticky jen velká plotýnka, na které se vaří dlouho).
Spotřebiče, které svým odběrem klíčují a vypínají podřízené spotřebice jsou nejčastěji varné konvice, mikrovlnné trouby, výkonné vysavače a žehličky, tedy celkem vzato krátkodobé odběry do 10 minut.
Pokud je TČ s frekvenčním měničem má možnost na externí řídící signál z přednostního relé snížit otáčky, tím i topný výkon a tím i příkon. Tak se vytvoří prostor aby na stejné fázi s TČ byly připojeny  i některé výkonné leč  krátkodobě běžící spotřebiče.
Rozdíl mezi touto radou a reálnou realizací je že rada ukazuje možný směr, kdežto realizace potřebuje znalost jak zapojení, tak typu a možností spotřebičů, možnost jejich klíčování a častého odpínání a zde je prostor, kdy chytrý odborník dokáže kvalitním návrhem obejít současný i budoucí diskomfort provozu, který by způsobil návrhem laik nebo diletant. A vše bez nebezpečí zničení ovládaných spotřebičů.
Martin Kurka:
Citace: Petr Petr  24.09.2020, 02:18
... jinak FM pro tento výkon má určitě 3F napájení meziobvodu
Nesmysl, není důvod, 4kW na 230V je 17A, to není nic obludného ani zvěrského.
Není to poctivý 3F, zapojený jako 1F?,  pak by to šlo asi jednodušeji
Poctivý 3f napájený měnič musí mít motor s vinutím 3x400V. Jednofázově napájený měnič motor s vinutím 3x 230V. TČ má motor hermetizovaný, často nemá možnost přepojování vinutí Y/D.
Kdyby to byl motor 400/2230V a s možností přepojení, na trojfázově napájený FM by se motor musel zapojit do  Y a pro jednofázově napájený měnič by se motor musel přepojit do D. Jenže zde s vysokou pravděpodobnos tí přepojovat motor nelze a tak má TČ k jenofázově resp. trojfázově napájenému měniči přiřazen správný motor s vinutím 3x230V resp. 3x400V již přímo u výrobce TČ aa nejde udělat změna.
Měniče pro jednofázový motor dělá pokud vím jen  jediná firma na světě a je to rarita.
