Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
<< < (4/10) > >>
Jan Bocek:
Citace: ProjektanD  13.05.2020, 13:28
Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10 (případně CYKY 4x16),  když je stejně elektroměrový rozvaděč vydrátovananý CY 6? Pokud se jedná o delší vzdálenost, tak vzhledem k úbytku napětí asi jo, ale kde je ta hranice? Proudově zvládne CYKY 4x6 43 A ve vzduchu a 57 A v zemi ...
PS: Automaticky dávám na odbočky minimálně CYKY 4x10.
Bavit se o smyslu a o zákonech pána Ohma je zde zcela zbytečné.
Na rozhraní 60.-70. let, kdy se upravovaly el. rozvody rušením pojistek na sloupech a budováním HDS na barácích, tak se k této činnosti dávaly "přihlášky" od rozvodných závodu. Již tehdy "ředitel" RZ rozhodl, že od HDS k hlavnímu jističi před elektroměrem budou kabely nebo vodiče o kvadrátu AL 16 mm. Tehdy nebyly žádné PP. Ale Slovo rozvoďáka byl zákon.
Také jsem se jej tehdy ptal jako mladý technik teoretik, proč?
Odpověď byly jednoduchá. Přípojka se dělá na dalších 50. roků a potom, aby se lidí nehádali. Rovněž u každého domu bude zbudováno uzemnění s velkou deskou FeZn.
Pro neznalé tehdy "přihláška" nahrazovala revizní zprávu. Rozvoďáci na to dávali kulaté skleněné razítko.
Radim Strycharski:
Citace: ProjektanD  14.05.2020, 12:54
Do prvního příspěvku jsem napsal CYKY 4x6, původně jsem ale na mysli měl CYKY 5x6, právě kvůli průřezu PEN vodiče...
K čemu je taková úvaha, když musíte být v TN-C?
ProjektanD:
Já nezpochybňuji PP, PPDS ani ČSN. Jen jsem se zamyslel nad tím, proč když do ER dovedu např. CYKY 4x16 a odvedu z něj zase např. CYKY 4x16,  tak proč nám nevadí zeslabení průřezu vodiče vydrátováním elektroměru CY 6. Jasně s CY 6 je poddajnější než CY 16, délka je sotva 50 cm... Toť vše.
David Hruda:
Také záleží na In rozvaděče. Když bude třeba 80A, tak tam šestka asi nebude...
Radim Strycharski:
Citace: ProjektanD  15.05.2020, 08:57
Jednak rozvaděč je výrobek, na jehož výrobu, zkoušení a dokumentaci se vztahuje poněkud odlišná legislativa než na sestavu kabel + rozvaděč, a potom CY6 v elektroměrovém rozvaděči se týká jen vodičů vedení a vodiče nulového.
