Jak řešit žádost distribuce na výměnu proudových traf?
<< < (8/10) > >>
Jan Bocek:
Citace: Peter Lovacký  08.04.2020, 06:59
Určite to v revízií bude svedčiť o snahe RT vykonať revíziu čo najviac poctivo a podrobne
Ja som len písal o tom, že keď sa kontrola MTP z revízie vynechá, tak že revízia EI bude dobrá aj bez toho
Nebude dobrá.
Odběratel ji neuzná a milého RT uvede na černou listinu.
Zde se nejedná o "snahu",  ale splnit podmínky podle PP distribuce
Peter Lovacký:
Citace: Jan Bocek  08.04.2020, 07:53
Nebude dobrá.
Vysvetlím
Ide tu hlavne a v prvom rade o povinnosti prevádzkovateľ a, ktorých zanedbávanie sa v praxi bežne všetkými toleruje
Podľa môjho je správny postup takýto:
- dajaká firma vyrobí a osadí podľa požiadaviek vo vyjadrení distribútora ER a vystaví v dokumentácii aj papiere o trafkách. A toto nie je robota pre RT podľa 2000-6
- potom elektrikár pripojí výrobok ER podľa projektu na ostatné výrobky jak sú hl. istič, prívod a vývod
- RT následne skontroluje správnosť toho pripojenia podľa všetkej predloženej dokumentácie, pustí do toho šťavu a overí elektrickú bezpečnosť
Trafka už RT nekontroluje, veď načo druhýraz keď trafka už sú skontrolované v papieroch od ER
Keď je všetko hotové, vlastník OM zoberie jak revíziu, tak i papiere od ER ktoré sú jej prílohou rovnako jak i PD či PVV, a ide na elektrárne. Tam si už nájdu čo potrebujú buď v revízii alebo v dokumentácii od ER
No a prax
Nikto nedáva nijakú dokumentáciu od ER, nikto ju ani nevyžaduje, no a potom RT robí aj to čo nemusí a ešte sa to akceptuje
Jednoducho RT musí vo svojej správe pomiešať dokopy pravidlá pre ER s pravidlami pre EI
Ale jak píšem, je to tak silno zakorenená prax, že spravne postupy už ani nikto nerieši
Velký Bobeš:
Citace: Vlado Konrád  08.04.2020, 04:02
Ak je rezervovaná kapacita 125A, ako píšete ( hodnota istenia pred elmerom) ,  požiadavka distribútora na výmenu MTP 100/5 na 150/5 je legálna. Nespravíte s tým nič. Pri plnom využití rezervovanej kapacity ( čo sa nemusí vôbec stať) máte MTP presýtené o 25%.
Trvalá přetížitelnost MTP je 20% převod 100/5A, čili mohu trvale zatížit 120 A. Při zátěži 125 A ji překročím o 4,4% (špička). A nasmlouvaný odběr snad není trvalý.  :-[
Jan Bocek:
Citace: Peter Lovacký  08.04.2020, 09:40
Tvrzení, že povinnost provádět revizní činnost na EZ a povinnosti RT jsou dány technickými normami, je jistě pravdivé, ale jen v kontextu užších souvislosti. Pokud RT provádí revizi EZ, která je určená distribuci, ( ta revizní zpráva) musí se řídit elektrizačním zákonem a PP.  RT je v roli konečného "auditora" a má garantovat vše, co je třeba. Musí posoudit shodu EZ pro další použití. A ty postupy k posouzení shody musí znát podle zákonů a vyhlášek.  RT má tři úlohy. V první řadě chrání provozovatele ,  v druhé řadě pomáhá dodavateli připravit všechny náležitosti. ( musí vědět jaké) A v poslední řadě je nutno zhotovitele "dokopat" ( pokud to je možné) k tomu, aby to bylo provedeno technicky správně a dodány všechny náležitosti.
RT není jen pošťák, který orazítkuje přední stranu RZ.
Vlado Konrád:
Citace: Velký Bobeš  08.04.2020, 10:15
Súhlas. Ja som ale nevravel o trvalej preťažiteľnost i ale o presýtenosti tráf. To sú dve rôzne veci. Jedno o poškodení, druhé o presnosti merania. Zvyčajne s trvalou preťažiteľnosť ou distribúcia nesúhlaí. Skresľuje to meranie.
