Jak řešit žádost distribuce na výměnu proudových traf?
<< < (7/10) > >>
Zdeněk Pikhart:
Je to na straně nn. Dodavatel požaduje osadit trafa 150/5 a původní trafa jsou 100/5.
Došlo k výměně elektroměru (za strany Eon, zákazník to nežádal) a tím vznikl požadavek na výměnu traf. Rozvaděč i trafa jsou z 90 let. Rozvaděč OCEP, elektroměr pod krytem.
V případě výměny traf a revize, musí rozvaděč odpovídat novým připojovacím podmínkám a to znamená výměna celého rozvaděče, kde jsou 3 odběrná místa a z toho 2x převodové měření.
Součástí této skříně je i podružné jištění objektů, takže investice to bude.
Ještě jsem si vyžádal, jestli nemají oficiální dopis od distribuce. Problém asi vznikl tak, že u jednoho měření je hlavní jistič 125A a tomu už trafa 100/5 neodpovídali ani v 90tých letech.
Vít Rotrekl:
Takový věcí bude asi přibývat. Eon v tom má bordel, a zákazníci taky. A EON má (nejspíš) páky na to aby do dal do pořádku.
K těm revizím OM s polopřímým měřením na nn straně.
Do revize vždy píšu jaká jsou tam trafa, jejich výrobní čísla a převody. Když je to nové OM, tak k revizi přikládám i kalibrační listy od MTP.
Miroš Jan:
Citace: Vít Rotrekl  07.04.2020, 18:46
Víťo, naprosto přesně. ;)
Vlado Konrád:
Vít Rotrekl  to môže spraviť, len ak dodával ER on . Kalibračné listy nie sú súčasťou dokladov OPOS-u . Sú súčasťou prílohy zmluvy o pripojení a archivuje ich odberateľ el.energie.
Citace: Zdeněk Pikhart  07.04.2020, 17:48
Výmena elektromeru nezakladá nutnosť výmeny MTP. Ak je rezervovaná kapacita 125A, ako píšete ( hodnota istenia pred elmerom) ,  požiadavka distribútora na výmenu MTP 100/5 na 150/5 je legálna. Nespravíte s tým nič. Pri plnom využití rezervovanej kapacity ( čo sa nemusí vôbec stať) máte MTP presýtené o 25%.
Peter Lovacký:
Určite to v revízií bude svedčiť o snahe RT vykonať revíziu čo najviac poctivo a podrobne
Ja som len písal o tom, že keď sa kontrola MTP z revízie vynechá, tak že revízia EI bude dobrá aj bez toho
Napr. poznám pár skriňových rozvádzačov kde si elektrárne zaplombovali všetky plechy v prvom poli s meraním, hl. ističom aj s trafkami
