Jak řešit žádost distribuce na výměnu proudových traf?
David Hruda:
Citace: Jiří_Hrubý 06.04.2020, 19:59
Když se osazuje nové nepřímé měření, nebo dělají úpravy v původním, vždy se zjišťuje u vlastníka OM, zda má "papíry od traf". Ale asi to není všude zvykem.
Nicméně předejde se tak podobnému rozčarování. A když je nechce mít někde v šanonu, může je mít uloženy v rozvaděči. Naposled jsem to řešil u velkoodběru v JZD. V jejich rozvodně měli papíry od bulharských traf z roku 75 a distribuci to stačilo, protože čísla seděly a plomby nebyly utrhané.
Takže nemusí nic zjišťovat u distributora, ale aby ověřil, zda OM odpovídá smlouvě a PP, měl by mít podle čeho zkontrolovat trafa.
Takže se to řešilo na základě požadavku distributora, nikoliv jen v rámci revize?
Potom už opravdu u distributora nebylo co zjišťovat, protože se ozval sám.
Jiří_Hrubý:
Řešilo se to v rámci revize z důvodu požadovaného navýšení.
Poslední dochovaná 5 let stará revize obsahovala typ a čísla MTP. Buď byl dědek (už se ho nezeptám...) pečlivka, nebo to prostě dělal správně a zárověň zákazník měl uchovánu dokumentaci po dobu existence zařízení.
Papíry od trafa nebo výměnu požadovali co pamatuju naposled kvůli silně ošuntělým trafům bez plombovacích svorkovnic a odřenými štítky. Vcelku pochopitelný požadavek.
Zdeněk Pikhart:
Citace: David Hruda 06.04.2020, 19:36
Pokud o něco žádá zákazník, tak jistě.
Zde ale zřejmě zákazník nic nechce a požadavek vygeneroval distributor.
Přesně tak to je
Martin Škopek:
Distributor si dělá pořádek v evidenci svých odběrných míst. Pravděpodobně ten dokument nemá, tak si jej vyžádal znovu. MTP jsou v majetku odběratele, a tudíž on je povinen prokázat jejich parametry.
Citace: Martin Škopek 07.04.2020, 06:26
Asi ano!
Nedávno jsem také navyšoval spotřebu střední firmy (ročně cca 3 miliony kWh) a byl poprask na EONu! oni v PC měli měli jinou hodnotu než byla skutečná v rozvodně vn !!
A to tak bylo asi 30 let!! U firmy žádné dokumenty nebyli, musela se vypnout linka vn a podívat se fyzicky na trafa pod plombou.
Nyní si to dávají asi do pořádku !
