Jak řešit žádost distribuce na výměnu proudových traf?
<< < (2/10) > >>
Jiří_Hrubý:
Zákazník po distributorovi nic nechce, krom dodávky a tak musí mít způsobilé OM.
Stejně jako je povinnost mít zaplombovanou stavitelnou spoušť, je povinnost mít cejchový protokoly od traf a trafa zaplombována.
Bylo tomu tak vždy, pravda někdy stačil plombovaný štítek na trafu z výroby, byl-li čitelný a obsahující všechny údaje.
Spíš je zvláštní, že si toho musel všimnout až distributor a ne RT, který pravidelně důsledně reviduje zákazníkovi OM...
David Hruda:
Citace: Jiří_Hrubý  06.04.2020, 18:42
mohu se zeptat, jak RT pozná, že distributor nemá kalibrační listy od traf? Měl by mu při každé revizi volat a zjišťovat to?
David Hruda:
Citace: Jiří Vodehnal  06.04.2020, 17:53
Šlo o nové odběry nebozměnu z přímého na nepřímé měření.
Pokud o něco žádá zákazník, tak jistě.
Zde ale zřejmě zákazník nic nechce a požadavek vygeneroval distributor.
Jiří_Hrubý:
Když se osazuje nové nepřímé měření, nebo dělají úpravy v původním, vždy se zjišťuje u vlastníka OM, zda má "papíry od traf". Ale asi to není všude zvykem.
Nicméně předejde se tak podobnému rozčarování. A když je nechce mít někde v šanonu, může je mít uloženy v rozvaděči. Naposled jsem to řešil u velkoodběru v JZD. V jejich rozvodně měli papíry od bulharských traf z roku 75 a distribuci to stačilo, protože čísla seděly a plomby nebyly utrhané.
Takže nemusí nic zjišťovat u distributora, ale aby ověřil, zda OM odpovídá smlouvě a PP, měl by mít podle čeho zkontrolovat trafa.
Jan Alin:
U nového odběru budiž, tam to má i logiku, ale u stávajícího odběru?
Doufám že požadavky na RT nevzrostou tak, že bude kontrolovat i stravovací režim obsluhy el. zařízení. Zdravotní stav obsluhy a údržby má značný vliv na bezpečnost práce a jak je možné že na to RT neupozornil a to hlavně při pravidelné revizi.  :'(
