Jak řešit žádost distribuce na výměnu proudových traf?
<< < (4/10) > >>
Peter Lovacký:
Ono podľa môjho má správne robiť veci nielen RT ale aj prevádzkovateľ, a ten keď nemá papiere v poriadku tak ja to za neho robiť nemusím
Každý rozvádzač a aj ten s trafami je predsa výrobok so svojou predpísanou dokumentáciou ktorá má byť ku revízií automaticky predložená. Keď ju nemám tak jak skontrolujem že je výrobok v poriadku?
Ja nijak, a preto si myslím že papiere od meracích tráf patria do vzťahu dodávateľ - odberateľ a nie do revízie EI podľa 2000-6 ako takej
Alebo dakto reviduje rozvádzač až tak, že ide dopodrobna podľa jeho papierov a v podstate pri revízií zrobí jeho ďalšiu kusovú skúšku podľa postupov v norme pre rozvádzače?
Rozmahel Vladimír:
Stav odběratelských trafostanic bývá často dosti žalostný. PTP jsou tam i desítky let. Dnes má Distributor průběhové měření a může vidět spotřebu nebo proud i v jednotlivých fázích.
Je možné, že je tam nějaká výraznější nesymetrie....
Každopádně si tam může pověsit svoje PTP a záznamový přístroj a správnost měření ověřit i tak.
Citace
To máze jistě pravdu!
Ale měření na straně vn má určité náležitosti- podle nasmlouvaného příkonu podniku se dávají měřící trafa, danou měřící přesnost s kalibrací od akreditované zkušebny!
Distribuce má takovou tabulku ,  kde je rozepsáno podle příkonu převod traf a jejich přesnost!
Vlado Konrád:
Citace: František Šohajda  07.04.2020, 08:30
Súčasťou elektromerovéh o rozvádzača v tomto prípade MTP a MTN nie sú. Trieda presnosti je určená pripojovacími podmienkami . Zvyčajne pre spotrebu 0,5s a výrobu 0,2s pre celý rozsah výkonov
Citace: David Hruda  06.04.2020, 19:29
mohu se zeptat, jak RT pozná, že distributor nemá kalibrační listy od traf? Měl by mu při každé revizi volat a zjišťovat to?
Nemusí. RT overuje  prevod meracích transformátoro v a nastavenie nadprúdovej spúšte. Či   tam nie je rozpor a či môže dôjsť k preťaženiu tráf .
Kalibračný list je záležitosť prevádzkovateľ a a distribútora a ich obchodného vzťahu.
Peter Lovacký:
Ja chápem otázku tak, že ide o meracie trafká v nn rozvádzači
Citace: Vlado Konrád  07.04.2020, 09:53
Asi kus nechápem
Keď sa trafká podľa podmienok elektrárne do ER domontujú, tak už neplatia pravidlá pre ER rozvádzač ako pre výrobok podľa normy na rozvádzače?
Alebo to myslíte dajak inak?
Bo ja píšem len o papieroch pre trafká jak o súčasti dokumentácie kompletného ER, ktorý je už v prevádzke v inštalácii jak výrobok
