Jak zapojit při určité soudobosti více 3f spotřebičů do limitovaného příkonu?
<< < (4/9) > >>
ACEOF ACES:
Na jaké napětí by ten motor v zapojení do D měl být, aby podle tebe fungoval přepínač Y/D?
Jiří_Hrubý:
Citace: Pavel Kalenda  06.03.2020, 10:22
...mám tu ještě jeden motor 400/680V,  D400, 6,18A. proudový ráz cca 43A.
No tak ho prodejte, nebo hoďte do šrotu, protože doma je celkem k ničemu.
Miroš Jan:
Citace: ACEOF ACES  06.03.2020, 14:13
230/400V :)
Motor se štítkovými údaji D/Y 400/690V (dříve 380/660V) je možno rozbíhat na 400V pomocí přepínače Y/D.
Motor se štítkovými údaji D/Y 230/400V (dříve 220/380V) lze na 400V rozbíhat pouze přímo v zapojení Y (tento motor by bylo možno spouštět pomocí přepínače Y/D pouze v síti   3x127/220V nebo v síti 3x230V)
Citace: Jiří_Hrubý  06.03.2020, 14:52
Mimo v chybě při opisování údajů ze štítku, správně má být 400/690V, nevidím problém. Motor není důvod vyhazovat. Pomocí přepínače Y/D půjde zapnout i doma.
Zdenek Hejčl:
Pánové místo honění EGA bych tazatele požádal, ať pošle foto štítku motoru...
Tam je vše potřebné a jasné.
Václav Třetí to píše správně.
