Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
<< < (4/6) > >>
Peter Munka:
Citace: Zdenek Hejčl  20.02.2020, 20:33
Jestli dobře vidím, tak pod jističi je položka z azbestu.
Tak zkusit na nájemníky nebezpečné rakovinotvorné látky v bytě...
To je presne naopak : kym ten azbest bude v sucasnom stave a zavrety za plechom, nikoho neohrozuje, pretoze sa z neho neuvolnuju mechanickym posobenim (vrtanie, pilenie, lamanie) nebezpecne vlakna. Pri rekonstrukcii bez dodrzania opatreni vznikne plno prachu.
Peter Munka:
Citace: Jan Šus.  21.02.2020, 08:30
Jako dlouholetý předseda odpovídám, že to nejde vysvětlit, zvláště ne důchodcům. Jejich představa byla, že si byty koupí po revoluci a nebudou muset nic platit místo nájmu (oni už přece jen chtějí dožít a pak ať si do toho investuje nový majitel (synové vnuci apod.). Máme hlavní rozvaděč ve sklepě kde jsou všechny elměry, odsud vedou chodbou hlavní přívody do bytů samozřejmě zazděné pod omítkou. Pokud by někdo chtěl více jak jednu fázi má smůlu. Pokud je revize OK tak je nikdo nepřesvědč,í že dnes už jsou jiné nároky.
Presne tak, mam rovnaku funkciu ako vy, postoj "to nech riesia dedici" sa tyka aj rozvodov v byte. Obcas ma privolaju, ked nieco v byte nefunguje. Na su tam 99% dva istice 16 + 10A (svetlo / zasuvky),  povodny 50 rokov stary stav, hlinik. Pracku zapajaju cez predlzovacku, kedze v kupelni zasuvka nie je. Obcas vidat dobastleny istic a kabel v liste do kupelne bez chranica. Pocet urazov a poziarov za dlhe roky = 0.
Jan Kelbich:
Citace: František Šohajda  20.02.2020, 18:47
U RD někdy už pomalu pracovníci distribuce při výměně elektroměru napíší že doporučují vyměnit elměrák pro nebezpečnost !
Při výměně doporučují výměnu ? To jsem nějak nepochopil.
Jak elektrikář pozná, že je nutná rekonstrukce?
Jak provozovatel pozná, že je názor elektrikáře relevantní?
Radim Strycharski:
A když není revize OK? To tady řešíme.
