Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
Rozvodak:
Citace: Peter Munka 21.02.2020, 14:22
Alebo aj nie, ak nie je elektromer v stupacke tesne pri byte. Teoreticky vam spolocenstvo a spravca nedaju suhlas tahat novy kabel kdesi z prizemia cez spolocne priestory. Akykolvek zasah v spolocnych priestoroch podlieha hlasovaniu.
Při troše štěstí jsou stávající rozvody hadráky v průvlakovce dostatečného průměru a lze nové vedení protáhnout.
Citace: Radim Strycharski 21.02.2020, 12:57
Na co se chronicky zapomíná (a je jedno, jestli jsou společné rozvody vyhovující nebo nevyhovující), je navyšování rezervovaného příkonu bez souhlasu SVJ.
Na to by se právě nemělo zapomínat, při troše smůly je zatížitelnost HDV na hraně, pár bytů si nechá "odborníkem" navýšit příkon z 1x15A na 3x25A a na problém je zaděláno.
V HDS jsou třebas 80A pojistky, HDV průřezově odpovídá a někde ve staré PS ve fasádě nebo sklepě je spojka na vedení, které vyjde možná na 50A. Nikdo pořádnou revizí nedělá, majitel má za to že druhá skříň je vyřazená a vše je ok.
Tři revizáci řeknou že nejde navýšit příkon, čtvrtý vezme prachy a posvětí to. Pár vyhořelých stoupaček už jsem viděl a vždy byla na vině nulová údržba nebo někdo podcenil stav HDV při navyšování.
Tomáš Pípal:
Důsledně se připravte na otázky typu - Proč to měnit vždyť ono to už 50 (doplňte si) let funguje a ještě si nikomu nic nestalo.
Slýchám to pořád obzvláště od služebně či věkově starších. V poslední době hodně často od svého "nadřízeného" projektanta v práci v krátkých debatách proč něco na stoji vylepšit, zaktuálnit, zlevnit nebo zjednodušit, ...
Citace: Tomáš Pípal 26.02.2020, 10:21
Jde o finance.
Chápu, že spousta lidí riskne z hlediska statistiky nepravděpodobn ou smrt od elektriky, než aby téměř zcela jistě dožili o hladu.
Jiří_Hrubý:
Zrovna u strojních zařízení, to chce řešit s citem a rozvahou a zabývat se nanejvýš bezpečností a zbytečně nevrtat do léta fungujícího a praxí prověřeného zapojení.
Není to tak dávno, co jeden aktivista vyměnil 50. leté rtuťové prasátko za indukční snímač. Po měsíci stroj stál a shánělo se kam ten blbec vyhodil prasátko... (dance)
Zrovna tak snahy nacpat na jednoduché stroje softstartery místo Y/D přepínače, nebo jak tam jsou dvě, tři třeba přes koncáky či časově navazující funkce rvát tam alespoň malý PLC a další a další příklady.
Takže upgrade ano, ale důsledně zvažovat, kdy je opravdu přínosný pro vlastní funkčnost, zachování jednoduchosti oprav a provozní spolehlivosti. ..
