Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
Rozvodak:
Citace: Jan Kelbich 21.02.2020, 10:29
Při výměně doporučují výměnu ? To jsem nějak nepochopil.
Při výměně elektroměru z důvodu konce úřední platnosti, dojde ke zjištění, že neměřená část/ ER je v dezolátním stavu, případně jiné závady vyžadující nápravu. Pak je distributorem vyžadováno sjednání nápravy, na základě §28 (2d) zákona 458/2000 Sb.
Citace: Milan Hudec 21.02.2020, 10:37
Jak elektrikář pozná, že je nutná rekonstrukce?
Jak provozovatel pozná, že je názor elektrikáře relevantní?
Předně by to měl poznat RT. Na základě ať už obhlídky, měření nebo posouzení souladu s normou.
Dokud není požadavek na zásadní změnu parametrů instalace, vše je provedeno bez závad a dle platných norem v době vzniku, lze jen doporučit rekonstrukci.
Citace: Viktor Maly 21.02.2020, 06:10
Pod jističi je opravdu azbest a v HDV se už měnily "přepálené" Al vodiče na některých větvích stoupacího vedení, neb některým majitelům to doma "zhaslo" (naštěstí to nebyl PEN), ale stále je jim to málo a přeci nebudou plati za něco, co jim opět funguje. Vždyť tam mají mezi Al rozvody kousek drátu z Cu a doma svítí. (Tenkrát jsem to nevyfotil a nyní je už plomba.) A distributor po opravě opět zaplomboval, protože to není jeho problém.
Distributor nemá jinou možnost než to zaplombovat a nechat být, pokud nejde o ohrožení života, NO, ND nebo závady vyžadující nápravu. Odpovědnost za stav instalace nese majitel/ provozovatel.
Citace: Radim Strycharski 21.02.2020, 10:56
A když není revize OK? To tady řešíme.
Tak je páka na odstraňování závad nebo rekonstrukci.
Peter Lovacký:
V princípe nijak keď nie je aj vlastník :)
Nespozná, keď je laik tak nemá jak :)
Jak píše Rozvodák.....!
Když se mění elektroměr z důvodu konce platnosti cejchu!
Elektrikáři od distribuce jsou na to školeni!
To je sice elektrikář, ale školený na takové výroky! ;)
Jak to pozná majitel, jednoduše..... každý zákrok musí elektrikář z distribuce dát na papír!! (dance)
Radim Strycharski:
Distribuci bych sem netahal, to je marginální záležitost. Všechno kromě elektroměru a HDO je v majetku domu. Podstatné je, že majiteli bytu nic nebrání, aby si rekonstruoval své rozvody nezávisle na stavu elektroinstala ce společných rozvodů - na to se ptá tazatel. Je možné rekonstruovat přívodní vedení z elektroměru, bytovou rozvodnici a byt. Na co se chronicky zapomíná (a je jedno, jestli jsou společné rozvody vyhovující nebo nevyhovující), je navyšování rezervovaného příkonu bez souhlasu SVJ.
Peter Munka:
Citace: Radim Strycharski 21.02.2020, 12:57
Alebo aj nie, ak nie je elektromer v stupacke tesne pri byte. Teoreticky vam spolocenstvo a spravca nedaju suhlas tahat novy kabel kdesi z prizemia cez spolocne priestory. Akykolvek zasah v spolocnych priestoroch podlieha hlasovaniu.
