Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
<< < (3/6) > >>
Citace: Zdenek Hejčl  20.02.2020, 20:33
Jestli dobře vidím, tak pod jističi je položka z azbestu.
Tak zkusit na nájemníky nebezpečné rakovinotvorné látky v bytě...
Proč by tam měl být zrovna azbest?,  vždyť je to vše na plechu.
Zdenek Hejčl:
Právě proto je mi to divné.
Asi jako šílení pospojovači... .  (zle)
Na to by měl odpovědět tazatel, co tam je...
Viktor Maly:
Citace: Zdenek Hejčl  20.02.2020, 23:27
Pod jističi je opravdu azbest a v HDV se už měnily "přepálené" Al vodiče  na některých větvích stoupacího vedení, neb některým majitelům to doma "zhaslo" (naštěstí to nebyl PEN),  ale stále je jim to málo a přeci nebudou plati za něco, co jim opět funguje. Vždyť tam mají mezi Al rozvody kousek drátu z Cu a doma svítí.  (Tenkrát jsem to nevyfotil a nyní je už plomba.) A distributor po opravě opět zaplomboval, protože to není jeho problém.
Radim Strycharski:
Citace: Peter Munka  20.02.2020, 14:59
Teoreticky spravca domu moze pristupit ku rekonstrukcii aj z dovodu ohrozenia bezpecnosti, bez hlasovania, ale tu zavisi na jeho odvahe a pristupe.
A tomu správci nebo předsedovi SVJ by se právě měla ta odvaha a přístup připomenout hlavně v souvislosti s jeho obrovskou odpovědností, když obdrží negativní revizní zprávu a bude ji ignorovat. Nevynechal bych ani písemné stanovisko pojišťovny, jak se bude stavět ke škodě z důvodu poruchy na elektroinstala ci, když ji předem podrobně seznámíme se stavem elektroinstala ce. Další případná ignorace ze strany správce bude další zatěžkávací zkouškou jeho odvahy.
Jan Šus.:
Jako dlouholetý předseda odpovídám, že to nejde vysvětlit, zvláště ne důchodcům. Jejich představa byla, že si byty koupí po revoluci a nebudou muset nic platit místo nájmu (oni už přece jen chtějí dožít a pak ať si do toho investuje nový majitel (synové vnuci apod.). Máme hlavní rozvaděč ve sklepě kde jsou všechny elměry, odsud vedou chodbou hlavní přívody do bytů samozřejmě zazděné pod omítkou. Pokud by někdo chtěl více jak jednu fázi má smůlu. Pokud je revize OK tak je nikdo nepřesvědč,í že dnes už jsou jiné nároky.
