| | |-+  Čím změřit elekromagnetickou indukci napětí pod vedením 400kV?
Autor Téma: Čím změřit elekromagnetickou indukci napětí pod vedením 400kV?  (Přečteno 16098 krát)
Petr András
« kdy: 13.02.2020, 17:02 »
Jak a čím lze změřit informativně elektromagneti ckou indukci napětí pod vedení vvn  400kV?
« Odpověď #1 kdy: 13.02.2020, 22:14 »
Co přesně chcete měřit?
Elektrickou indukci (C/m2) nebo magnetickou indukci (T)?
Intenzitu elektrického pole můžete lehce spočítat, je to 230kV lomeno výška vedení v metrech (zanedbáme to, že jsou tam 3 fáze).
Všetečná otázka: k čemu tuto informaci chcete využít?
« Odpověď #2 kdy: 14.02.2020, 07:51 »
V základním provozním stavu je to vyrovnaná soustava, kde to, co teče tam, teče jiným vodičem zpět.
To znamená, že se magnetická pole i elektrická pole vzájemně "nulují".
To, co e tam dá jakýmkoliv způsobem zjistit, je dáno tím, že jste v různé vzdálenosti od jednotlivých vodičů.
Ale je to "o ničem",  pokud se řeší nějaké vlivy s ohledem např. na jiné rozvody, tak se to počítá pro různě mimořádné nebo poruchové stavy. A to si jen tak nezměříte, protože k tomu dochází vyjímečně a zpravidla to trvá po omezenou dobu
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #3 kdy: 14.02.2020, 14:52 »
Mozno pokus o odber energie z VVN siete cez cievku pod vedenim.   Škleb
But I am :-)
« Odpověď #4 kdy: 14.02.2020, 15:44 »
Normálně gaussmetrem, třeba C.A 40, šikovné informativní měřidlo.
« Odpověď #5 kdy: 14.02.2020, 15:46 »
Ještě bych dodal, že 400kV je zvn, často se to zaměnuje.
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
« Odpověď #6 kdy: 14.02.2020, 16:56 »
Pro indukované napětí si pamatuju vzoreček
U = 4,44.B.f.N.S [V; T, Hz, -,  m2]
z toho   B = U / (4,44 . f . N . S)
např. pro cívku 100 závitů na průměru 100mm (pro f = 50Hz)  je
B = U / (4,44 . 50 . 100 . (3,14 / 4) . 0,1^2) = U / 174.3
pozn. : Cívka musí být kolmá na směr magnetického pole
Pak stačí už jen střídavý voltmetr pokud možno TRMS.
Petr Matuška, Zaměstnanec, dřív konstruktér jednoúčelových strojů, dnes RT EZ E2A
Emanuel Kocián
« Odpověď #7 kdy: 15.02.2020, 15:37 »
Pokud se pokoušíte na vlastní pěst identifikovat potenciální škodlivé účinky vedení 400kV, tak realita je taková, že nejste první ani poslední, co to zkouší. Realita je taková, že to už zkoušelo x lidí před vámi a pro tyto případy je zpracováno několik studií, které potvrzují, že tyto účinky nejsou v reálné  míře (obvyklé odstupy od vedení, četnost výskytu osob, atp.) škodlivé. Takže ČEPS stačí prostě jen hrábnout do šuplíku a vytáhnout mnohastránkový několikráte soudně prověřený elaborát se spoustou čísel, kterým vás prostě "umlátí". Zájmově nezávislé vědecké instituce v této věci v zásadě neexistují.
Antonín Kohoutek
« Odpověď #8 kdy: 21.02.2020, 23:01 »
A mate odkaz na takovy elaborat?
« Odpověď #9 kdy: 22.02.2020, 10:56 »
Nemusíte hledat zrovna elaboráty ČEPSu.
Najděte si třeba bakalářku "Vliv elektromagneti ckého pole venkovních vedení na okolní prostředí".
Příjemné počtení.
Antonín Kohoutek
« Odpověď #10 kdy: 22.02.2020, 14:44 »
Zajimavy:
U elektrického pole vedení 400 kV dochází k překročení limitů pro ostatní obyvatelstvo, které jsou E = 5000 V/m a hraničí s referenční hodnotou pro zaměstnance, která je E = 10000 V/m. Z toho vyplývá, že by tato místa měla být označena výstrahou upozorňující fyzické osoby používající kardiostimulát or na možné riziko, jak se uvádí v nařízení vlády č. 1/2008 Sb. U elektrického pole vedení 110 kV nebyly referenční hodnoty překročeny.
Z vlastní zkušenosti vím, že i když hodnoty elektromagneti ckého pole a indukovaného proudu nepřekračovaly normu, tak subjektivní pocity na lidské tělo byly značně nepříjemné. Jiskrový výboj, který vznikal při přiblížení ruky ke kovovým částem deštníku, byl silně bolestivý (jiskrový výboj dosahoval délky až 1,5 cm). Tento výboj není pro lidské tělo přímo nebezpečný, ale nepřímo může někdy způsobit i zranění. Příkladem je cyklista projíždějící pod vedením velmi vysokého napětí. Nepříjemné jiskření mezi kovovou konstrukcí kola a tělem cyklisty může vést k odvedení pozornosti při jízdě a následnému úrazu.
Při reálných měřeních jsem naměřil proud 200 μA (při držení rukojeti deštníku ve 2 metrech nad zemí). Dle ČSN 33 2040, proud procházející lidským tělem při pobytu v elektrickém poli, nesmí být větší než 3,5 mA. Tato podmínka byla splněna.
Měření proudu indukovaného elektrickým polem prokázalo, že krátkodobý pohyb pod vedením velmi vysokého napětí (při dodržení všech bezpečnostních zásad),  nemá z tohoto hlediska vliv na lidské zdraví.
Jan Kelbich
« Odpověď #11 kdy: 06.04.2020, 09:53 »
Tohle se učí skoro všude, ale bez vysvětlení významu a hlavně kde se vzalo "magické" číslo 4,44. Raději vidím ten vzorec zapsaný
U = (2π/sqrt(2)).B.f.N.S [V; T, Hz, -,  m2]
2π je z derivace sinu a sqrt(2) je přepočet vrcholové hodnoty na efektivní.
Jiří Vodehnal
« Odpověď #12 kdy: 06.04.2020, 10:52 »
Z toho plyne, že zloději kabelů by neměli utíkat pod VVN.  Když mají namotané klubo kolem těla, tak je nezbytné vyzkratovat na jedné straně, aby se indukce vyrušila.
Průmyslová automatizace
Projektování
Revize nn a strojních zařízení, FVE
Jiří Vodehnal
« Odpověď #13 kdy: 06.04.2020, 10:53 »
Nevím, jak je obvyklé, jezdit na kole s deštníkem pod VVN.
Projektování
« Odpověď #14 kdy: 06.04.2020, 10:55 »
Původní vztah už po derivaci je
U = B · S · ω · sin(ωt)
Pro maximální hodnotu B je sinus jedna (sin(π/2)=1),  lze vynechat, protože nás zajímá právě ta maximální hodnota.
S je součet všech ploch, tedy píšeme:
S = N · S1
Úhlovou rychlost převedeme na frekvenci takto:
ω = 2π · f
Efektivní hodnota je snad jasná:
Uef = U/√2
« Odpověď #15 kdy: 06.04.2020, 11:35 »
Ono to platí i pro zemědělce.
Např. kombajny musí jezdit pokud možno křížem na vedení a ne v souběhu...
A nemusí to být zrovna 400kV.
Distribuční 22kV bývají pěkně prověšeny a kombajny jsou vysoké...
 Jaka kriticka vzdalenost pusobeni elektromagneticke indukce od svodu hromosvodu?
 Jak se měří indukčnost?
 Jak odstranit slabý svit světla při vypnutém schodišťovém vypínači?
 Ake je zapojenie pre zamedzenie vzniku indukovaného napätia?
 Jak odstranit indukci v případě signalizace kontrolky?
 Jaká je možná náhrada tranzistoru IGBT- G80N60 pro indukční ohřev?
 Je možné, aby indukovaný proud rozsvítil LED žárovku?
 Co je to kritická indukčnost a za jakých případů vzniká?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 Opravdu může vzniknout indukce na stejnosměrné trakci?
 Jak spočítat, zda kabel v podkrovním stropě není moc blízko soustavě hromosvodu?
 Jak omezit indukci na cívce impulzního relé?
 Jak se zbavit indukce ve vicezilovem kabelu ?
 RAJMONT: Jak vznikla firma, která vyrábí a dodává zařízení pro indukční ohřev
 Proč se má Cu vodič plnícího hrdla do násypky cisterny připojit přes tlumivku?
 Jak odstranit naindukovanou kapacitu (napětí) na vodiči u signálky?
 Jak se u vibračního síta zbavíme statické elektřiny?
 Jak lze provádět induktivní nabíjení akumulátoru na hladině nn?
 Může nestíněný kabel od frekvenčního měniče způsobit nebezpečný ohřev?
 Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC?
 Je normově omezená maximální velikost indukovaného napětí v rozvodech nn?
 Co může způsobovat zvýšenou indukčnost cívky v zemi?
 Existuje proudový omezovač indukční zátěže z 10A na 8,5A na 230V?
 Jak spočítat hodnotu indukovaného napětí na zemědělském stroji?
 Jakou použít ochranu sdělovacího vedení proti indukci ze zemního vn vedení?
 Čím nahradit nedostupnou popř. materiálově nedefinovanou tlumivku
 Z čeho se může v dnešních zařízeních odvozovat princip Ruhmkorffova induktoru?
 Jak indukuje kov napětí z blízkého zdroje?
 Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř?
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 19 dotazů.
