Jak se vejít do příkonu 3x20A s nadlimtním odběrem dalších spotřebičů?
Jiří_Hrubý:
Citace: M. Král 14.01.2020, 18:04
Nespokojenost se zásobníkovým ohřívačem 5l byla nízkotlaká baterie, voda tekla velmi pomalu a neustále se muselo čekat až se voda v zásobníku ohřeje atd.
No jo, ale tady je řeč o klasickém tlakovém 5-10 litrovém boileru.
Takový objem k oplachu nádobí stačí.
Emanuel Kocián:
Teplou vodu do dřezu v kuchyni vyrobíte energeticky nejúsporněji prostě ohřevem v rychlovarné konvici (která v kuchyni beztak je) - nemá smysl vůbec ohřívat x metrů dlouhé trubky vedoucí z bojleru až kdesi daleko. A odpouštět navíc zbytečně x litrů vody do kanálu, než doteče ona teplá.
Hodně taky vyřeší myčka - myčka nádobí prakticky vyeliminuje potřebu teplé vody v kuchyni.
Trubku z koupelny tam máme, ale vzdálenost bojleru ke kuchyňskému dřezu je cca 10m a když si chcete omýt skleničku teplou vodou, nebo natočit trochu vody, tak musíte odpustit velké množství vody než přiteče teplá.
To se řeší poměrně snadno a za zlomek ceny průtokáče, díky cirkulaci jak už zde někdo popsal.
Je několik typů zásobníkových ohřívačů, i dle toho na jaký systém se zapojují. Zřejmě jste si nechali doporučit nevhodný typ. Každoročně namontuji, nebo zapojuji cca desítku 5-10l zásobnikových ohřívačů pod dřezy a nikdy s nimi nebyl problém.
Ještě jsem zjistil, že se vyrábí verze 7kW průtokáč, což si myslím, že by snad nemusel být až takový problém.
TO je samozřejmě už schůdnější. Přesto osobně dle svých zkušeností považuji tuto cestu na méně šťastnou.
Osobně bych se bál jednak poškození indukční desky po častém odpínání napájení během vaření a pak bych byl taky naštvanej, kdybych vařil a někdo by si pustil vodu na oplach hrníčku a já musel tři plotny na indukci znovu postupně zapnout a znovu na nich nastavit požadovaný výkon. To vše do dalšího"ucvrknutí" teplé vody do dřezu během pečení a vaření. Možná si to dovedu představit u klasického starého sporáku bez elektroniky a s otočnými knoflíky. Rozhodně ne u dotykového ovládání. Pak taky například trouba. Po každém odpojení znovu nastavovat čas je pakárna a bez nastaveného času zpravidla mnoho těchto přístrojů nefunguje jak má, nebo vůbec.
Jste si opravdu jist touto cestou?
Peter Lovacký:
Prax je taká že ani indukčná nepôjde furt na plno a ani prietokáč nenecháte tiecť dlhodobo keď chcete aby dačo vydržal a nechcete veľa platiť.
Podľa môjho v tejto kombinácii možno občasne preťažíte ističe, ale pri normálnom používaní by to malo držať bez problémov
M. Král:
Hmm, ještě se zeptám co kdybych zažádal o navýšení hlavního jističe a neřešil vypínání indukce. Jaký byste mi doporučili zajistit si rezervovaný příkon?
Bude tam teda indukce, trouba, průtokáč 7kW, bojler 120l, pračka, myčka a ostatní běžné domácí spotřebiče občas žehlička atd. Nic z těchto spotřebičů nepoběží dlouho a tudíž nevím jak se to počítá??
