Jak řešíte ochranu přepětí na vstupu kabelů světel a zásuvek do objektu?
<< < (5/7) > >>
Jan Hájek:
Citace: Hynek Havliš  03.01.2020, 07:29
Souhlas. Ale jak se pak stavíte k názorům pp. Kurky, Láryše a Ondry v tomto vlákně:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,42357.0.html
kde tvrdí, že válcové pojistky v instalaci pro laiky nemají co dělat?
Důsledně pro SPD v civilní výstavbě používáte systémy pojistek s nezáměnnými patronami a vymezovacími kroužky?
Bavíme se o předjištění svodiče přepětí, tedy o situaci, která nastává až v případě, kdy je SPD předřazené jištění o velikosti vyšší než 125-160 A a to není u většiny instalací obvyklé.
Pokud je jištění větší a je potřeba svodiče separátně předjistit, používají se svodiče bez nutnosti instalování pojistek, jako je typ 2 DEHNguard ACI, nebo typ 1 DEHNven CI.
Je to jednodušší a levnější varianta, než mít starosti s pojistkami.
Trochu se zde míchají pojmy.
Předjištění SPD a jištění před elměrem.
To druhé, tj.obvyklý jistič "3x40" bude holt na holičkách..... .
Právě proto jsem se ptal na to jaká vzdálenost instalace je od vstupní svorky SPD chráněna.
Radim Strycharski:
Řešil jste například někdo někdy škodu, která vznikla tím, že v domovním rozvaděči bylo řádně instalováno SPD na silovém přívodu, ale nebylo řešeno přepětí od kabelu CYKY 3x1,5 pro HDO z elektroměrovéh o rozvaděče, který přichází rovnou na svorku cívky stykače? To je prakticky stejné, jako když řešíme kabel od brány nebo od studny. Nebo je to spíš ještě horší, protože kabel pro HDO vede v souběhu se silovým přívodem.
Pavel Horský:
Za celou svoji kariéru jsem viděl tři škodné události vzniklé úderem blesku.
- úder do objektu vedle u sousedů (mezi domy vzdálenost cca 200m). Sousedi měli díky síle úderu nově vysekanou elektriku. U rodičů vyletěl kryt krabice přípojky telefonu přes celý pozemek, rozvody v telefonní krabici na škvarek. Elektroinstala ce nezasažena.
- úder zřejmě někde poblíž objektu (nebylo zjištěno žádné jiné poškození bleskem) na vyvýšené osadě do objektu uprostřed husté zástavby. Vypálená krabice ve fasádě objektu, kus vytržené fasády, ze které byla napojena kolna. Jinak žádná jiná škoda.
- úder do anténního stožáru do RD ve vesnici s 20 objekty. Upálené kus antény, koaxiál přepálený pravidelně po 1m, vysekaná část elektroinstala ce, exploze hlavního jističe u elektroměru
Důsledně pro SPD v civilní výstavbě ...
Tak právě v "civilní výstavbě" jsou pojistky ještě na rozhraní mezi zařízením energetiků a zařízením "odběratele",  který je zpravidla laik.
A ty pojistky zpravidla nedosahují takových hodnot, aby bylo třeba řešit předjištění SPD.
