Jak řešíte ochranu přepětí na vstupu kabelů světel a zásuvek do objektu?
Jiří Kobos:
Pan Hájek mě napsal - hned první odpověď:
Pokud se jedná o zásuvky na stěně, či světla co jsou v ochranném prostoru jímací soustavy, tak ty postačí pouze SPD typ 2.
Našel jsem nějakou bakalářskou práci a tam se píše:
1. Zóna LPS 0b je prostor, kam blesk udeřit nemůže (například anténa v ochranném prostoru jímače) + obrázek, že zona je venku těsně kolem domu.
2. Proto se na rozhranní zóny LPS 0 a LPS 1 umísťuje svodič bleskových
proudů (svodič typu 1), který zabrání, aby se celý bleskový proud dostal do zóny LPS 1.
Takže na rozhranní zóny LPS 0 a LPS 1 se dává 1 nebo 2 typ SPD??
Peter Lovacký:
Citace: Radim Strycharski 03.01.2020, 10:48
Řešil jste například někdo někdy škodu, která vznikla tím, že v domovním rozvaděči bylo řádně instalováno SPD na silovém přívodu, ale nebylo řešeno přepětí od kabelu CYKY 3x1,5 pro HDO z elektroměrovéh o rozvaděče, který přichází rovnou na svorku cívky stykače? To je prakticky stejné, jako když řešíme kabel od brány nebo od studny. Nebo je to spíš ještě horší, protože kabel pro HDO vede v souběhu se silovým přívodem.
A jak sa cez ER do domu dostane plný bleskový prúd?
Pýtam sa na situáciu keď je všetko ošetrené správne. Myslím to tak, že keď majú elektrárne svoje rozvody už ošetrené zvodičmi. Predpokladám že nepoužívajú odberné miesta na zvedenie bleskových prúdov
Pavel Horský:
Citace: PetoL 29.01.2020, 07:14
Blesk po svedení do země se chová podobně jako, když hodíte do vody kámen. Vznikne kolo, která se s narůstající vzdáleností od jeho středu postupně zeslabuje. A když je v takovém kole svodu výboje napájecí kabel, je pak zle. S elektrárnou to nemá nic společného :D
Peter Lovacký:
Citace: Pavel Horský 29.01.2020, 07:33
To hej, a ten rozdiel potenciálov si myslím že cez HOPku zvládne zvodič na dome, samozrejme všetko v prevedení podľa noriem
Ja som sa ale pýtal na plný bleskový prúd do elektrárenskýc h rozvodov a nie na potenciálovú jamu po zásahu v blízkosti chránenej stavby
Pavel Horský:
Myslíte?
Zde uvádíte, že je to situace, kdy mají elektrárny vše ošetřené...... ..
Pak si zřejmě nerozumíme.
Úder do distribuční sítě je samozřejmě tak širokým pojmem, že se musí vždy tento případ posuzovat od bodu úderu (před trafem, za trafem, atd. atd.)
No noc, jdu dělat důležitější věci.
Tyto "vědecké" úvahy mě moc neberou.
