<< < (9/12) > >>
ACEOF ACES:
V tomto případě je předepsáné anténní stožár připojit na HOP/MET. Pro mě je anténní stožár jímač a vodič vedoucí od anténního stožáru svod, po kterém by mohl téct bleskový proud, proto bych se snažil dodržet předepsané vzdálenosti, uložení, ohyby a další náležitosti, které musí jímač a svod splňovat.
Kabel od antény na vstupu do domku opatřit vhodným svodičem bleskových proudů, aby vydržel co nejvyšší bleskový proud, případně použít i další stupně. I s tímto kabelem bych zacházel stejně jako se svodem, po kterém by mohl téct bleskový proud nebo jeho část.
Peter Lovacký:
Citace: ACEOF ACES  05.09.2019, 12:58
Ouu, to akože naozaj?  :o
To by ste isto chcel bývať v obývačke spolu s bleskozvodom? :D
Jan P:
Možná problém, je to, že vodič uzemnění vede v polystyrenu (tl. 20cm) na stěně.
Elektrikáři ho dodělávali později, nevím jestli zapomněli, ale bylo to v době, kdy borci měli obloženou stranu domu polystyrenem - tj. souhra řemesel. Takže udělali do polystyrenu šlic a drát strčili dovnitř.
Fasádu ještě nemáme, resp. na místě toho zářezu bude obklad, tudíž bych, pokud by to zlepšilo situaci, mohl vodič vytáhnout a šoupnout ho do chráničky nebo podobně.
Je to velký problém? Krabici uzemnění máme zvenku, tudíž drát jde kolmo nahoru v polystyrenu, pod podbitím na půdu, po trámu vazníku, ke stožáru.
Z vás to tedy leze  :-\
Teď nechápu. Co je to dle vás krabice uzemnění? Začínám tušit další problém. Zřejmě nepůjde o MET, ale o  napojení na měřící svorku svodu. To by bylo dle mého špatně.
Začínám být přesvědčen o nutnosti osobní návštěvy znalého RT.
Peter Lovacký:
Citace: Jan Franěk  06.09.2019, 00:57
Jjj, presne tak  :) Keď technik počuje nesprávny technický výraz, často nechape a nevie o čom je reč  Zvod-uzemnenie a pospájanie-Hopka.
Odhadujem že Jan hovorí len o ceste kade ide vodič z Hopky na anténu. Ten podľa môjho by aj mohol v polystyréne ostať jak je. Do trubky sa dneska nemusia dávať už ani zvody, tam u skrytých ide skôr o ich materiál, a upevnenie aby ich blesk nevytrhol.
Vyrovnanie potenciálu vodič z polystyrénu nevytrhne, to prichádza ku anténe od Hopky a na jeho vyrovnanie s prívodom ku anténe má stačiť anténny zvodič keď treba. Pozor dajte hlavne na -s-
