ACEOF ACES:
Podle mého názoru představuje ten anténní stožár místo s vysokou nehomogenitou, ze kterého mohou vznikat, v závislosti na tlaku, teplotě a intenzitě elektrického pole v daném místě, vstřícné výboje dlouhé několik metrů až desítek metrů, v závislosti na výšce a podmínkách přitékání nábojů ze země (na uzemnění).
Je-li to možné, tak bych ten anténní stožár sundal ze střechy a tu anténu bych umístil pod střechu nebo do úrovně oken v přízemí v dostatečné vzdálenosti od hromosvodu.
Jan Hájek:
Nezapomeňte, že už teď je ten stožár díky kontaktu se stíněním koaxu přes upevňovací třmen připojen na uzemnění objektu přes spotřebiče či pracák.
Takže přizemnením se situace zlepší.
A i kdyby nebyl spojen galvanicky, jaká je el. pevnost izolace soustavy WiFi pojítka od země? Pár set V max., a o tolik se max. může lišit potenciál stožáru od zemního potenciálu. Z pohledu blesku operujícího s desítkami MV naprosto nezajímavý detail.
Rozvodak:
Citace: Jan Franěk 03.09.2019, 13:22
Stále čekám na řešení které je podle Milana to nejlepší. Když řeknu že je to na houby, měl bych říci ještě proč a jak to udělat správně. Milan stále uhýbá odpovědi a motá se jen v teoretické rovině. To že navrhovaná řešení jsou jistým kompromisem není žádná novinka. Nicméně pokud má Milan řešení které lze rozumně užít i v praxi, rád ho někdy využiju. Nemám s tím opravdu problém. Pokud to chcete rozebírat jen v teoretické rovině, nechme tuto diskusi přesunout do sekce kterou vidí jen odborníci a neplevelme vlákno kde to může laik lesco špatně pochopit.
Jedno řešení se nabízí ale asi nebude pro všechny přijatelné.
V dnešní době existuje internet od mobilního operátora. Jejich přenosný "modem" na SIMku je umístěn v interiéru. Pak netřeba stožárů na wifi připojení a na střeše nehrozí nic. 8)
Jan P:
Ani nevíte, jak moc rád bych dal tu anténu někam dolů - nad okna. Bohužel mezi námi a přípojným bodem je vyšší dům a tak musíme nad ním.
Modem na SIM samozřejmě je, problém by řešil nádherně, nicméně zatím jsem neviděl tarif pro "mobilní" internet bez FUP, s rychlostí 30/10Mbps, za 400Kč i s IPTV.
Docela závidím lidem v okolních domech jejich "klidné spaní" s ohledem na bouřku. Někteří mají antény metr nad hrmosvod, někteří antény na hromosvodu, někteří nemají ani hromosvod.....
