Citace: Vít Rotrekl 02.09.2019, 22:04
Milane krapet jsi me znejistel...
To co navrhuješ je v zásadě jímač v prostoru dalšího jímače.
Tj.vzdálenost koule by měla být od něj větší, veškeré svorky typu H....atd.
Pavel Horský:
Citace: Milan Hudec 02.09.2019, 23:39
Připojením každé vodivé součásti vyčnívající ze střechy na zem je vytvořením dalšího jímače, který je daleko větším lákadlem pro bleskový výboj, než věc nepřipojená v ochranném úhlu skutečného jímače. Samozřejmě záleží, zda náhodou není ta součást v blízkosti další součásti objektu, mezi kterými by pak mohlo dojít k nežádoucímu přeskoku.
Tak to vidím já........ a nebojím se to říci ;) :D
To je v pořádku Pavle že se nebojíš. ;) Problém je ale v tom, že i na té anténě je potenciál země, i když o pár Ohmů "zkažený" a především tam hrozí riziko přeskoku a nebo indukce. Přizeměním toho stožáru riziko škod znatelně snižuješ.
Jasně, ale to platí přece pro všechny tyto případy. Ať se bavíme o anténním stožáru, komínové vložce, nebo klimatizační jednotce. Nebo ani jedno z toho dodatečně nepřizemňuješ?
Můžeš se tedy svěřit s tím, jak je to podle tebe správně? Jistě nejsem sám koho to velmi zajímá ;)
Jirka Š. Svejkovský:
Jímač v prostoru dalšího jímače by teoreticky ohrožen být neměl. Teda pokud nezasáhne do prostoru valikoule.
Jestli to ví i ten blesk, je ovšem otázka.
Rozdíl mezi obvodem valivé koule a chráněným předmětem je cca výbava dospělého evropana, fakt si myslíš, že těch 30cm bude pro blesk dostatečnou hodnotou?
