<< < (3/12) > >>
Citace: Vít Rotrekl  02.09.2019, 15:13
Tím, že ten stožárek připojíte tím CY25 na uzemnění, tak ho dostanete na stejný potenciál jako je jímací soustava, a blesk nebude mít nutkání na něj přeskočit,
Snad naopak (dance)
Citace: Milan Hudec  02.09.2019, 16:40
Snad naopak (dance)
Proč naopak?
Bleskový proud se snaží "jít dolů",  takže když to bude spojeno dole, na hlavním pospojování, už ten bleskový proud nebude mít snahu jít zpátky nahoru...
A když to bude na stejném potenciálu (blízkém),  nebude se bleskový proud snažit přeskočit a hledat ji jinou, další cestu do země
Peter Lovacký:
Snad naopak (dance)
Jjj, hej, priamy potenciál zeme na streche je furt riadne lákadlo, ale snáď práve na toto niekto vyrátal -s- aby to v ochrannom uhle ostalo len pri nutkaní  :)
Vít Rotrekl:
Milane krapet jsi me znejistel...
Lukáš Rotrekl:
Připojit na HOP, tím máme definovanou úroveň na které se potká uzemnění blesku a pospojení anténního stožáru, podle topologie jímací soustavy, pak můžeme dopočítat potřebnou izolační vzdálenost mezi hromosvodem a  tím anténním stožárkem "s".
Hromosvod dostatečnou vzdáleností neizolujeme na bleskový proud a úbytek napětí jím způsobený, ale jen na rozdíl potenciálu mezi vnikem jímací do jímací soustavy a potenciálovým vyrovnáním na úrovni uzemnění. Pokud stožárek neuzemníme, může mít potenciál vůči blesku různý podle toho jak se zrovna statikou ve vzduchu nabije a dostatečná vzdálenost bude nedefinovateln á. Dtto to platí pro zařízení na něm instalovaná, která jsou ale na to potenciálové vyrovnání napojena přes zařízení, které srovná jejich pracovní napětí na definovanou úroveň proti zemi, resp. proto potenciálu na ní, který tam vyrobí blesk. (SPD - nikoliv TO, ale svodiče přepětí nebo bleskového proudu  :) )
Honza Hájek nebo Tomáš Fuk to asi napíšou kultivovaněji až se sem dostanou, ale snad to bude srozumitelný i ode mě.  :)
