Dokážete vyjmenovat podmínky, za kterých může §4 pracovat pod napětím?
Miroslav Minařík:
Citace: Milan Hudec 18.07.2019, 19:49
Jakou hodnotu má uvažované napětí?
A co proudová schopnost zdroje?
Je to napětí vůči zemi, nebo i obvody el.oddělené?
Co takhle §4 vyměňující nožové pojistky na sloupku TN-C 230/400V ...
Jiří_Hrubý:
Nožovky nejsou určeny k laické obsluze, na rozdíl od závitových za vypínačem na míchačce, kteréžto vymění proškolený zedník.
Citace: Miroslav Minařík 18.07.2019, 20:16
Nožové pojistky má problém i s par 8!! elektrikář.... neuvědomuje si proud, který jimi teče!!
Málokterý si ti změří... Už jsem takových nemehel už viděl! Pak se diví, že to vytáhlo oblouk! (dance)
Miroslav Minařík:
Citace: Jiří_Hrubý 18.07.2019, 20:24
Nožovky nejsou určeny k laické obsluze, ...
Samozřejmě.
Ale otázka tématu zní jak?
Pane Hrubý zkuste si prosím tu otázku přečíst a odpovědět v souladu s ní.
Navíc je ta otázka upřesněna těmi nožovými pojistkami.
V úvodu jsem napsal toto:
Citace: Miroslav Minařík 18.07.2019, 07:44
Už jsem nabýval dojmu, že vyhlášku 50/78Sb. znám.
Ale teď dokončujeme epizody paragrafu 4 a z jednoho dílu vyplývá, že za jistých okolností může pracovat zaměstnanec s §4 na elektrickém zařízení pod napětím.
Protože to nepovažuji za tak samozřejmé, tedy alespoň tak, jak zazněla intonace hlasu sdělovatele, rád bych se zeptal vás ostatních, zda jste se s takovou alternativou setkali. A pokud ano, za jakých administrativn ích podmínek.
Jiří_Hrubý:
Podmínkou tedy je, že se bude jednat o práci pod napětím běžnou, výhradně do 1000V, bude prokazatelně seznámen a proškolen na MPBP.
Asi se neumím vyjadřovat, ale když zůstanu u toho zedníka, pak ho proškolil provozák a bezpečák, napsal zjednodušený testík vč. zdravovědy a hotovo.
Celé je to jen o tom, kam si dovolí zaměstnavatel zajít, proto jsem taky psal o oné duševní způsobilosti a svéprávnosti, kterou lze posoudit "interně" na základě výkonů a spolehlivosti daného kusu. §4 je ryze interní záležitost, na rozdíl od 7 a výš...
Citace: František Šohajda 18.07.2019, 20:38
Hm, jestli to nebude náhodou tím, že se vůbec nemají tahat a zasouvat pod zatížením, neb standartní sokly nejsou vybaveny zhášecí komorou, na rozdíl od multivertů a jiných odpínačů.
Trochu jinak je to v distribuci, ale tam zas ví, co čekat a nemůžou kvůli výměně pojistky vypínat celou skříň.
