Dokážete vyjmenovat podmínky, za kterých může §4 pracovat pod napětím?
<< < (2/5) > >>
Petr Liskar:
Co tohle:
ČSN EN 50110-1 ed.2::2005
Osoby poučené (pracovníci poučení) mohou:
pracovat na částech elektrického zařízení nn bez napětí, v blízkosti nekrytých živých částí ve vzdálenosti větší než 20 cm s dohledem, na částech pod napětím pracovat nesmějí. Uvedená omezení se netýkají jednoduchých prací, které jsou určeny pracovním postupem schváleným osobou odpovědnou za elektrické zařízení.
(Osoba poučená ve smyslu ČSN EN 50110-1 ed 2:2005 je pracovník poučený (§ 4) ve smyslu vyhlášky 50/1978 Sb.)
Miroslav Minařík:
Aha!
Super!
Odtud vítr vane! To ale docela dost mění schéma!
Josef Martinec:
Na odlov ryb pomocí agregátu je také potřeba "jen" paragraf 4, pevně daný postup a sestava zodpovědných pracovníků s odpovídajícím školením. Otázkou je, zda je to pak práce pod napětím.
Jiří_Hrubý:
Je třeba rozlišovat PPN běžné od vybraných.
No a na běžné, což je něco mezi základním měřením a výměnou pojistek (nn) dle zpracovaných postupů.
Na to stačí průměrně inteligentní svéprávný jedinec, který se dokáže podepsat na prezenčku, že se toho proslovu zůčastnil a tím má zaměstnavatel zajištěno, že když se něco nepovede, může si za to sám, protože neposlouchal.. .
Vybrané vyžadují kvalifikaci, praxi a opakovaná školení a na to už §4 nestačí.
Jakou hodnotu má uvažované napětí?
A co proudová schopnost zdroje?
Je to napětí vůči zemi, nebo i obvody el.oddělené?
