Dokážete vyjmenovat podmínky, za kterých může §4 pracovat pod napětím?
Radim Strycharski:
Citace: Marek Laube 19.07.2019, 18:28
Co třeba měření Riso u revize spotřebičů osobou poučenou? Měří tam napětím 500V DC.
Za těchto okolností musí být měřicí přístroj bezpečný i pro laiky. Jedná se v podstatě o ochranu omezením ustáleného proudu a náboje. Podrobnosti uvádí ČSN EN 61010-1 ed. 2 v čl. 6.3.1.
Rozvodak:
Citace: Jiří_Hrubý 18.07.2019, 21:48
A právě proto je i měření PPN běžnou, aby proškolený zaměstnanec použil vadasku, či bezpečákem schválený tester.
Možnost výměny pojistek "D" laicky vznikla hlavně kvůli oněm vypínačům s pojistkami, případně 3f zásuvkovým obvodům v dílnách. Pak ale na vypínači je vždy napsáno poučení a do rozvaděče měnit pojistky poleze proškolený zaměstnanec, který shodí hlavní deion, či jistič pro např. dílnu, případně poodpojuje všechny spotřebiče.
A ty PN bych do toho vážně netahal, protože ta vyjímka se vztahuje jen na výměnu bez nástrojů (ano, na multivert taky netřeba nástroje, ale ty vznikly později než vyjímka).
A jak to vypadá (nekvalifikovan á výměna PN, bez žehličky nebo rukavic) jsem viděl několikrát, v lepším případě jen olámané jazýčky kombinačkama, v horším opálená pazoura, když ťuknul na vedlejší u trojitého soklu.
Výměnu nožovek by rozhodně neměl provádět kde jaký jouda.
Laik to obvykle tahá kombinačkama, hrozí mezifázový zkrat. Když už se mu to povede, tak pojistku zatlačí až na doraz a pak se nedá vyjmout žehličkou. Další fajn věc je když praskne sokl...
Citace: Rozvodak 20.07.2019, 10:26
Ono stačí, když si nezjistí proč se ta původní přerušila a narve tam novou "do zkratu"...
Pokud je to pod napětím, bez brýlí nebo štítu, rukavic a "žehličky" je to hloupé riziko
Žvak Petr:
Citace: Jiří Schwarz 20.07.2019, 12:13
Jednou jsem vyrazil nožovky v HDS panelového domu a protože je nevozím, zavolal
jsem poruchovku.
Jak píšete, rukavici až k loktu, brýle a s respektem (pod odběrem 1/3 domu) vyměnil.
Docela nepříjemně prskaly staré zářivky s tlumivkami třeba ve třídách škol.
