| | |-+  Co může způsobovat zvýšenou indukčnost cívky v zemi?
Autor Téma: Co může způsobovat zvýšenou indukčnost cívky v zemi?  (Přečteno 8735 krát)
Zif87
« kdy: 22.02.2019, 19:22 »
Smyčky uložené v zemi jsou využívané pro detekci předmětů. Mají mít pro tuto konkrétní aplikaci indukčnost kolem 0,2mH. Při dohledávání závady na systému jsem naměřil na jedné ze smyček kolem 20mH. Napadlo by někoho, co může způsobit takové zvýšení indukčnosti? O konkrétním způsobu uložení smyček toho moc nevím, každopádně se ale jedná o venkovní aplikaci, takže se nedá vyloučit vliv vlhkosti apod.  Případně zkusím dokumentaci dohledat.
« Odpověď #1 kdy: 23.02.2019, 23:42 »
Jakou metodou jste tu indukčnost měřil?
Nezměnil se vám i ss odpor?
Voda, resp.vlhko výrazně zvyšuje spíše kapacitu, na indukčnost má vliv především přítomnost některých kovů (železo...)
Ivan Taraba
« Odpověď #2 kdy: 24.02.2019, 01:10 »
...na indukčnost má vliv především přítomnost některých kovů (železo...)
Také bych odhadoval, že se do smyčky dostalo něco feromagnetické ho.
Zif87
« Odpověď #3 kdy: 24.02.2019, 22:21 »
Měřil jsem digitálním RLC metrem, měřicí frekvence 1KHz. Bohužel jsem si nepoznamenával ss odpor,  v týdnu ho zkusím proměřit a dohledat nějaké info. o mechanickém uspořádání a uložení.
Zif87
« Odpověď #4 kdy: 24.02.2019, 22:25 »
Každopádně zatím díky za odpověď.
 Jaka kriticka vzdalenost pusobeni elektromagneticke indukce od svodu hromosvodu?
 Jak se měří indukčnost?
 Jak odstranit slabý svit světla při vypnutém schodišťovém vypínači?
 Ake je zapojenie pre zamedzenie vzniku indukovaného napätia?
 Jak odstranit indukci v případě signalizace kontrolky?
 Jaká je možná náhrada tranzistoru IGBT- G80N60 pro indukční ohřev?
 Je možné, aby indukovaný proud rozsvítil LED žárovku?
 Co je to kritická indukčnost a za jakých případů vzniká?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 Opravdu může vzniknout indukce na stejnosměrné trakci?
 Jak spočítat, zda kabel v podkrovním stropě není moc blízko soustavě hromosvodu?
 Jak omezit indukci na cívce impulzního relé?
 Jak se zbavit indukce ve vicezilovem kabelu ?
 RAJMONT: Jak vznikla firma, která vyrábí a dodává zařízení pro indukční ohřev
 Proč se má Cu vodič plnícího hrdla do násypky cisterny připojit přes tlumivku?
 Jak odstranit naindukovanou kapacitu (napětí) na vodiči u signálky?
 Jak se u vibračního síta zbavíme statické elektřiny?
 Jak lze provádět induktivní nabíjení akumulátoru na hladině nn?
 Může nestíněný kabel od frekvenčního měniče způsobit nebezpečný ohřev?
 Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC?
 Je normově omezená maximální velikost indukovaného napětí v rozvodech nn?
 Existuje proudový omezovač indukční zátěže z 10A na 8,5A na 230V?
 Jak spočítat hodnotu indukovaného napětí na zemědělském stroji?
 Jakou použít ochranu sdělovacího vedení proti indukci ze zemního vn vedení?
 Čím změřit elekromagnetickou indukci napětí pod vedením 400kV?
 Čím nahradit nedostupnou popř. materiálově nedefinovanou tlumivku
 Z čeho se může v dnešních zařízeních odvozovat princip Ruhmkorffova induktoru?
 Jak indukuje kov napětí z blízkého zdroje?
 Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř?
 Umíš vysvětlit indukci a indukční zákon?
