| | |-+  Aký kúpiť tester uzemnenia bez rozpojenia vodiča?
Autor Téma: Aký kúpiť tester uzemnenia bez rozpojenia vodiča?  (Přečteno 19898 krát)
Jan Bocek
« Odpověď #18 kdy: 18.10.2018, 10:13 »
V radioamatérské m prostředí jsem se setkal opakovaně s návodem vzít trafo se sekundárem 12 - 24V a přes ampérmetr propojit měřený zemnič s kolíkem v zásuvce. A z poměru napětí a proudu spočítat odpor.
Má se zkusit "otočit polarita" vinutí, jestli tam nebude rozdíl v měřené hodnotě... "Hlupáci" neví proč a tvrdí, že to je zbytečné, když je to střídavý proud
Nejen v radioamatérské m prostředí je VA, neboli Ohmová metoda užitečná......
telefon:        777 273 732
« Odpověď #19 kdy: 18.10.2018, 10:37 »
To funguje... Ale jen do té doby, než to zkusíte v místě, kde tečou v zemi bludné proudy...
Já jsem tak kdysi měřil uzemnění jedné ústředny... Projel vlak, co měl elektrické topení a používá kolejiště jako zpětné vedení mezi vagony a lokomotivou (na trati, kde nebyla trakce),  možná tam něco bylo špatně, ohnul jsem ručičku na Ohmetru.
Jo, vlak, to je prevít.
Kdysi jsem měřil odpor uzemnění třívodičovou metodou. Bylo málo prostoru pro vodiče, tak jsem je musel tahat přes trať (místní jednokolejka).
Samozřejmě, že jsem se šel zeptat na blízkou zastávku, kdy pojede nejbližší vlak. Bylo mi řečeno, že nejdřív za hodinu.
To stihnu, tak jsem natáhl dráty a projel náklad ...
Vlado Konrád
« Odpověď #20 kdy: 18.10.2018, 12:15 »
Vykoľajil ?  angel
« Odpověď #21 kdy: 18.10.2018, 12:24 »
Vykoľajil ?  angel
Ne, jenom profrčel. A já mohl opravovat vodiče.
Ladislav Husár
« Odpověď #22 kdy: 18.10.2018, 21:03 »
Ta zapíchnutá sonda by byla k čemu?
p.Radim, myslel som to tak, že pri meraní odporu uzemnenia pomocou kliesti, sa na zakladovom uzemnovaci odpor zmerat neda, nakolko z principu merania sa domnievam ze nemeriame odpor ale len spojitost obvodu uzemnovaca cez strechu objektu. Potom hodnoty "odporu" vychadzaju velmi nizke lebo nemeriame odpor ale spojitost.... Preto som pisal, že pri takomto typu uzemnovacej sustavy by som skusil meranie aj tak, ze pripojim vzdialenu sondu na merany zvod a tak by mi vlastne malo odmerat odpor celej spolocnej uzemnovacej sustavy. Meranim na kazdom zvode akurat zistim ze ak sa odporova hodnota vyrazne zvysi na nejakom zvode oproti ostatnym, predpoklada sa tam problem...  Inak su klieste pre meranie odporu uzemnenia na rodinnych domoch so zakladovym uzemnovacom nevyuzitelne co sa tyka konkretne merania odporu uzemnenia. Nemam merania kliestami bez rozpojenia este v praxi, tak ma prosim opravte ak sa mylim...
Vlado Konrád
« Odpověď #23 kdy: 19.10.2018, 06:04 »
Nezmeriate nič. Teda okrem hodnoty uzemnenia tej pomocnej sondy. Pán Strycharski sa preto pýtal ,  na čo by vám to bolo. Z princípu jednotlivé uzemnenia trojvodičovo (to je aj prípad základového zemniča). Prepojené jednotlivé uzemňovače aj kliešťakom ( samostatne uzemnené zvody bleskozvodu, nn distribučné siete,ojedinele aj  vn kábelové siete napr.ývody na vzduch).
Radim Strycharski
« Odpověď #24 kdy: 19.10.2018, 12:41 »
Ano, spojitost prakticky měříme vždycky, akorát jednou je to čistě kovová uzavřená smyčka a podruhé je v sérii zařazená země vždy se dvěma zemniči. Takže odpor prvního z těch dvou zemničů musíme alespoň nějak tušit, abychom se mohli dozvědět odpor druhého z těch dvou zemničů. Tomu prvnímu zemniči se říká referenční zemnič. Snaha je, aby odpor referenčního zemniče byl malý (protože případné odchylky budou taky malé) a pravděpodobně stálý v čase. Takže ideální je vodič PEN městské distribuční sítě nebo kolejnice dráhy (provozovaná a pěkně vyleštěná, ne žádná rezavá vlečka v kopřivách). Tam se dá počítat s odporem uzemnění 1 až 2 ohmy. Proto se má základový zemnič domu měřit tak, že se kleště obepnou na propoji, který spojuje přípojnici PEN a základový zemnič. Musíme mít jistotu, že propoj je jen jeden. Když je jich víc, musí se ty zbylé rozpojit, aby zůstal jen jeden. Potom se musí obejít všechny svody a změřit spojitosti, aby se ověřily správně spojené svorky. U dobrého hromosvodu se u všech svodů naměří stejné hodnoty v intervalu třeba 0,05 až 0,07 ohmu. Když je jeden základový zemnič, tak se má psát do revize jeden odpor uzemnění. Spousta lidí píše u 15 svodů připojených k základovému zemniči 15 hodnot odporu uzemnění; to je blbě. Má být jeden odpor uzemnění a 15 hodnot měření spojitosti.
Ladislav Husár
« Odpověď #25 kdy: 20.10.2018, 00:44 »
p.Radim, ďakujem vám za vysvetlenie Úsměv
Ladislav Husár
« Odpověď #26 kdy: 22.10.2018, 21:21 »
po pár dňoch: situácia sa má tak, ze UNI-T UT278A som vrátil na druhý deň po jeho kúpe. Prístroj fungoval a v ničom problém nebol, ale nejak som sa nezmieril s tým, že prístroj pôsobil moc lacne a aj jeho celkové prevedenie zodpovedalo cene, kliešte sa otvárali pre mňa veľmi ztuha a ťazko.... S predajcom som sa dohodol na výmene a všetko bolo bez problémov.. Mám už CA6416, ktorý už pri prvom vybalení dal všetkým najavo, že za tie peniaze stojí... Ak by sa niekto rozhodoval podobne ako ja, odporúčam investovať do profesionálnej výbavy, aspoň ten pocit že som zakúpil kvalitnú vec mne za to stojí... Prevedenie sa nedá zrovnávať, otváranie klieští ide úplne ľahko oproti UNI-T UT278A, zo všetkého mám lepší pocit...
Ďakujem všetkým za reakcie a p.Bocekovi aj za príjemnú komunikáciu mimo fóra.
Laco.
* IMG_1156.jpg (242.56 KB, 1280x720 - prohlédnuto 354 krát.)
« Odpověď #27 kdy: 22.10.2018, 21:37 »
Laco.
Jj, Pan Bocek, je skvělý odborník, taky už jsem s ním něco řešil, a vždycky mě dobře poradil
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #28 kdy: 22.10.2018, 23:00 »
Jj, Honza je úžasný typ klidné vody ovšem s výbornou schopností prosákavosti do nitra problému.
