Jak při bouřce vyhladit probliky napětí na přívodu do továrny?
Obdobných linek jsou tisíce, takže snad nějaké profi řešení existuje.
Rozmahel Vladimír:
Mikrovýpadky jsou způsobovány omezovač přepětí osazovaných na linkách vn. Na území EON např.Raychem. Pokud udeří blesk do nadzemní linky vn výsledky bývaly žalostné. Hořely trafa, atd... Po osazení těchto omezovačů jsou výpadky velmi malá, je pravda, že ty probliky napětí dříve nebývaly. Je to právě čas reakce těchto omezovačů, nebezpečné přepětí pouští do země zkratem linky a poté se automaticky obnoví normální chod. Jako odběratel máte nárok na stanovené standardy dodávky. Řešil bych to přednostně s distributorem. Těch 6MW asi není na jednom odběrném místě...?
Martin Kurka:
Citace: Jiří Buben 09.08.2018, 21:01
To záleží také na hloubce a délce trvání poklesu a také na tom zda je pokles v jedné nebo ve více fázích. Například pokles v jedné fázi o 95% nám nezpůsobil výpadek jediné linky. Ale pokles 200ms pouze o 40% v jedné a o 50%v druhé fázi nám způsobil výpadek třetiny linek. U nás se to bude řešit superkapacitor em.
Ano, takto se musí k problému přistoupit.
Nasazením měření (síťového analyzátoru) a vyhodnocením konkrétních důsledků každého konkrétního záchytu poruchy (které stroje vypadly a které ne) je postup, kterým je třeba začít.
Je nezbytné pak si vzít si do ruky statistiku, které zařízení vypadlo a které ne, Které vypadlo jako iniciátor řetězové poruchy a které se sice zotavilo a pak vypadlo jen jako důsledek řetězení poruchy. Také Vámm to řekne, do jakého trvání a do jaké hloubky poklesu jste imunní.
A hlavně u každého výpadku je třeba vyčíslit škodu, protože jinak se nedopočítáte návratnosti investice na řešení tohoto problému.
Při řešení pak postupovat od nejcitlivějšíc h zařízení k méně citlivým a od zařízení s nejvyšším důsledkem na ostatní k těm méně vlivným. Krok za krokem fabriku zodolňovat.
Řešení může být jak velmi drahé, tak i poměrně laciné. Uvedu příklad:
Výpadky do 30-60msec by měl jak každý DC zdroj překrýt, tak DC i AC stykač udržet. Pokud tomu tak není, nedělá se pravidelně kontrola (měření) zvlnění DC zdrojů - jsou vyschlé elektrolytické kondenzátory. Pokud se odflákne kontrola odrušovacích prvků stykačů a a ony chybí, stykače po dropoutu odpadávají rychleji. Obdobně drnčící AC stykače asi mají závit nakrátko přerušený, nebo vyhřátý a také odpadávají rychle.
Náhrada RC členů diodami u DC stykačů a relé jejich odpad zpomalí. Doplnění ochybějících odrušovacích prků je samozřejmostí.
Pak stačí jen dobře dělat údržbu a je vyřešeno.
nebo
Martin Kurka:
nebo
Průmyslová zařízení mají v EMC zkouškách odolnosti PŘEDEPSÁNU zkoušku na chování po krátkodobé ztrátě napětí a je tam definována hranice, kdy musí zařízení dropout překlenout. Nesplňující zařízení můžete klidně u dodavatelů reklamovat. Stačí si udělat jednoduchý přípravek, kdy pomocí PLC a (vakuového) stykače budetete simulovat dropout. Nezbytné je mít k přípravku kontrolní sledování napájení stroje analyzátorem. Postupným zvyšováním doby umělého dropoutu se dobabráte k mezi odolnosti zařízení.
nebo
Analýzou zjistíte, že výpadek se děje jen na dvou fázích. To je typický případ výpadku jedné fáze vn, kdy na nn klesnou fáze 2. Ovšem třetí fáze na nn může žít. V takovém případě záměna 1f DC zdrojů za trojfázové, nebo doplnění řídících obvodů strojů o 2 DC zdroje - do každé fáze jeden - a sloučení jejich výstupů diodami je relativně jednoduché řešení na udržení DC řídícího napětí v mezích. Též náhrada 1f klasických DC trafozdrojů za moderní spínané, které umí pracovat s plnu zátěží v rozsahu 90-270V může tyto problémy už vyřešit . ( Pozor, absence ochrany proti přepětím může záměnu trafozdrojů za spínané může výsledek jen zhoršit.)
Řešení podržení DC napětí více zdroji (i těmi superkapacitor y DC) může s sebou nést bezpečnostní rizika u strojů se smíšenými AC a DC řídícími obvody, kde AC obvody stykačů mohou odskočit a DC obvody se udržet a dojde k nebezpečným přechodovým stavům strojů, nebo nedokonalému zotavení stroje.
Pak nezbývá než dražší řešení s UPS, nebo centrální zálohou setrvačníkovou UPS či superkapacitor ovou zálohou apod.
nebo
máte moderní dieselagregát s možností synchronizace se sítí a paralelního chodu se sítí a tento provoz máte od distributora povolen. (A k tomu třeba máte odděleny (třeba pro regulaci maxima) větve napájení topení pecí od větví napájení strojů.)
Pak můžete sledovat na meteoradaru bouřkovou činnost a před příchodem bouřky k distributorově rozvodně vn a distributorově vn vedení můžete včas nahodít a nafázovat DA. Mírně mu snížíte napětí, aby nedodával energii do rozvodu ale během výpadků může krátké dropouty významně pokrýt i troj až pětinásobkem svého jmenovitého výkonu jen co mu jeho setrvačník a ochrany dovolí.
nebo
budete řešit jen některé stroje a některé pohony (pás v peci) a po výpadku naskáčou automaticky mezioperační výhybky na odklonové směry a zásobníky, aby byly škody na výrobcích minimální.
Pane Kurka, opět klobouk dolů za vaše znalosti.
Jen mě tak napadlo, kolik může být v republice odborníků vašeho formátu (aktivních až žijících).
