Jak při bouřce vyhladit probliky napětí na přívodu do továrny?
Citace
Jak to "léčit", je zřejmé. Vedení 22kV pokud možno zakabelizovat a pokud možno tuto citlivou linku 22kV napájet ze samostatného trafa 110/22kV, nebo aspoň ne s účastí jiných linek 22kV, které jsou pověstné mikrovýpadky (dlouhá rozsáhlá vedení/vývody, vedení běžící dlouhými lesními průseky, atp.).
Je to nápad dobrý...ale... .?
Vedení vn bývá dlouhé desítky km od trafa VVN na distribuci...U ložit tak velkou dálku v kabelu do země, bude určitě dražší jak celá chráněná fabrika! ;D
Jiří_Hrubý:
Citace: Martin Kurka 11.08.2018, 22:01
máte moderní dieselagregát s možností synchronizace se sítí a paralelního chodu se sítí a tento provoz máte od distributora povolen. (A k tomu třeba máte odděleny (třeba pro regulaci maxima) větve napájení topení pecí od větví napájení strojů.)
Pak můžete sledovat na meteoradaru bouřkovou činnost a před příchodem bouřky k distributorově rozvodně vn a distributorově vn vedení můžete včas nahodít a nafázovat DA. Mírně mu snížíte napětí, aby nedodával energii do rozvodu ale během výpadků může krátké dropouty významně pokrýt i troj až pětinásobkem svého jmenovitého výkonu jen co mu jeho setrvačník a ochrany dovolí.
V tomto vidím trochu problém. Jakmile připojí diesel k síti, stanou se výrobci, jakmile se stanou výrobci, budou se na ně vztahovat podmínky pro výrobce a ty stanoví, že při výpadku sítě musí dojít k okamžitému odpojení zdroje. To se vztahuje i na mikrovýpadek. Řešením by byl přepínač sítí, ale je otázkou zda by byl dostatečně rychlý, aby nedošlo ke zmíněným kolapsům PLC.
Sledovat celý vývod co do atmosférických jevů může být vzhledem k rozsahu také poměrně problematické, protože se může jednat o několik desítek km páteře a stejně tak odboček a stejně tak se podle typu rozvodny může stát, že příčinou bude jiný vývod na stejné sběrnici...
A (poklona) vám za další, jako vždy vyčerpávající a čtivý, rozbor problému.
Ivan Taraba:
Průmyslová zařízení mají v EMC zkouškách odolnosti PŘEDEPSÁNU zkoušku na chování po krátkodobé ztrátě napětí a je tam definována hranice, kdy musí zařízení dropout překlenout. Nesplňující zařízení můžete klidně u dodavatelů reklamovat.
Perfektní rozbor. Jen bych dodal, že výrobce může mít v návodu k instalaci požadavek na řízené elektromagneti cké prostředí či něco podobného a břemeno nepřerušovanéh o napájení a ochran pak přechází na aplikátora.
Honza Veselý:
Citace: Jan Bocek 09.08.2018, 22:08
To jsou již výstupy z analýzy celkového problému. Proto se na důležitá zařízení do ovládacích obvodů vkládají 3f trafa se šestipulzem a mohutnou kapacitou..... jako jedno z opatření.
Aha. Díky za nápovědu.
Už jsme se s takovými urputnými zdroji setkali a nebylo mi tak úplně přesně jasné proč je to takhle náročně konstruované. Zase jsem o kousek chytřejší. ;)
Petr Pavlíček 1:
Analýza sítě je určitě nutná, ale hlavně si nechte provést měření odborníky kteří opravdu vědí co analyzují (pokud jím nejste vy sám). Ideálně nechat záznam alespoň týden a ideálně aby došlo i k tomu mikrovýpadku.
Ve své praxi jsem se setkal i s řešením, kdy se vyměnila kompenzace klasická stykačová za elektronickou, kde dokáže tato kompenzace reagovat v opravdu krátkém čase a díky tomu se podařilo mikrovýpadky eliminovat.
Kvalitní kompenzace dokáže skutečně hodně pomoci kolikrát i v kvalitě výrobků a životnosti elektroniky.
My u nás v podniku toto musíme také řešit. K výpadkům dochází čím dál častěji a Eon s tím nic dělat nebude.
Máme stroje s příkonem stovky kW. Charakter stroje nám dovoluje zálohovat pouze část (ovládání, točivé časti) přičemž topení se zálohovat nebude což je podstatná část příkonu.
Zde je ale potřeba počítat s předrátováním i úpravou programu. A také nesmí být ohrožena kvalita výrobku.
