Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
<< < (3/10) > >>
Maroš Klein:
Ja som námatkou otvoril dva. :)
V jednom je požiadavka na použitie nástennej zásuvky, alebo viacpólového vypínača ľahko dosiahnuteľnýc h aj pri vstavanom šporáku, čo krabica za linkou asi ťažko splní.
V druhom je požiadavka na odpojovač štandardne 32A, čo istič 25A na natiahnutú 5x2,5 asi tiež nebude.
Navyše ani jeden z návodov nepripúšťa priame pripojenie šporáka káblom CYKY, takže bez spoja navyše to správne nepôjde.
Sporáková kombinácia nemusí u elektrotechnik ov vyvolávať sympatie, na druhej strane, elektrotechnic i sa v domácnosti pri jej bežnom užívaní ani nevyskytujú. :)
Nakoniec, výber dizajnu vždy nechávam na zákazníkovi, rovnako ako aj výber spotrebičov. V príprave na ich následné pripojenie je podľa mňa vždy lepšie myslieť dopredu na čo najviac ich možných typov a variácií pripojenia.
Dle několika přednášejících z návštěv na školeních v posledních několika letech a i podle mého názoru, bude vyhovovat na bezpečné odpojení i jistič v rozvaděči bytu/domu.
S pohyblivým přívodem souhlasím.
Ten druhý návod je bez označení konkrétního produktu a neaktualizovan ý od roku 2011. Ve mě nebudí příliš důvěry, na rozdíl od toho prvního.
Citace: Maroš Klein  04.06.2018, 14:33
To je přece jasné. Ale ne všichni výrobci mají 3F vypínač na 16A ve  všech řadách produktů. Ty "běžné" považuji za hnus, stejně tak jako většina uživatelek kuchyní. Navíc se umisťují v blízkosti sporáku a blbě se umývají od mastnoty. Občas také mění díky té mastnotě barvu, protože nenajdete u výrobce těchto "plastů" odolnost na tuky a mastnoty",  což komplikuje jejich umisťování. Taky jak často to používáte? Další místo s možným problémem na spoji.
Dám přednost jističi  ;)
Zdenek Hejčl:
Odpojovač na 32A je poněkud blbost, to platí pro jiné státy, kde máte 1F přípojku na 32A.
Cyky 5x1,5 mm jistit nebo odpojovat 32A odpojovačem mi přijde poněkud zcestné....
Jít s kanonem na vrabce??
Toto jsou univerzální návody, které neberou potaz národních norem.
Proto je tam také odkaz na provedení přípojení odborníkem...
Zdeněk Friedrich:
Viz text. ;)
Maroš Klein:
Citace: Jan Franěk  04.06.2018, 14:51
V tom prípade musíte počítať s tým, že na vami pripravenú inštaláciu môže byť pripojenie určitého spotrebiča v rozpore s návodom výrobcu, resp. bude nepripojiteľný .
A už vôbec neverím tomu, že ak už výrobca požaduje pre pripojenie svojho výrobku určitý typ a prierez kábla (H07...,  H05...) k prístroju na bezpečné odpojenie, tak že ho požaduje od sporáka až k ističu v rozvádzači. Do pevnej inštalácie ho nakoniec žiadna výrobková norma nepustí, a aj preto v podstate každý výrobca popisuje pripojenie k vypínaniu v inštalácii a nie k ističu v rozvádzači.
Vzťahovať konkrétne návody k príprave samotnej inštalácie je v podstate nezmysel.
Keďže sa v princípe sporák pripája k inštalácii a nie k rozvádzaču, pre jeho pripojenie musia byť v blízkosti jeho umiestnenia už vytvorené vhodné podmienky tak, aby nič nekládlo prekážky pre pripojenie v súlade s návodom, alebo hoci aj v súlade s požiadavkami prevádzkovateľ a, ktoré zasa nebudú v rozpore ako s návodom tak s normovou bezpečnosťou.
Síce netuším ako dostať dizajn nad bezpečnosť obsluhy, ale ak by už toto bola zo strany zákazníka neprekonateľná prekážka, tak je možnosť do KPR-ky vo viacrámčeku dotiahnuť ku káblu 5x4 ešte jednu 2x1,5 na ovládanie stýkača v rozvádzači, a nech si tam dá vypínač aký chce.
Požiadavka výrobcu na pripojenie sporáka iba počas jeho používania tiež nemusí byť výnimočná.
