Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
<< < (2/10) > >>
Citace: Patrik Dedík  25.05.2018, 10:42
p. Franek dakujem za postrehy. Cize, ak ta dodka bude mat kabel, malo by sa to spojit pod linkou v krabici, ktora samozrejme musi byt certifikovana na instalaciu na horlavy povrch, resp dat tam hociaku a pod nu dat nehorlavu podlozku, spravne?
Nutně to tak být nemusí. V kuchyních bývá často dlažba a tedy není potřeba to nějak výrazněji řešit. Jediné na co bych poté dal pozor, je aby ta krabice měla alespoň nějaké krytí, kvůli vylité vodě. Pokud by jste chtěl krabici uchytit na nábytek, bude situace samozřejmě jiná.
Jinak pod linkou bývá sundavatelná soklová lišta, která to vše skryje a zároveň je to celkem přístupné řešení.
Islo.mi aj o to, aby tam niekde po otvoreni zasuviek skrinky, neplandali kable a pod
To se samozřejmě řeší mnohými typy kabelových příchytek   ;)  ,  případně lištou
Maroš Klein:
Citace: Jan Franěk  25.05.2018, 09:51
Když je deska bez kabelu, normálně se zapojí tato CYKYna až na svorkovnici Varné desky.  Není to žádná věda  ;)
:o
Nejaký ten kúsok vedy je dobré v tom ponechať, s CYKYnou ostať v pevnej inštalácii, a spotrebič pripojiť niečím poddajnejším.  ;)
Nech už si napríklad aj o sporákovke myslí kto chce čo chce, nakoniec rozhodne individuálny cit projektanta pre vyhodnotenie budúcich rizík aj s ohľadom na typ prevádzky a kvalifikáciu obsluhy. Laik v rozvádzači je rizikom neopatrného užívania v podstate vždy.
Kto chce, oprie sa pri návrhu napríklad v norme aj o toto:
Je-li při obsluze spotřebiče nebezpečí úrazu (např. mechanického),  musí být možno vypnout spotřebič z místa obsluhy.
Alebo jednoducho prijme možnosť budúcej inštalácie takého spotrebiča, kde jeho výrobca môže požadovať bezpečné vypnutie v blízkosti cez samostatný vypínač.
To potom dodatočná inštalácia vypínača prístupného z miesta obsluhy poteší každú hotovú povrchovú úpravu. :)
Navyše, v priestoroch bez predpísaných odborných kontrol a revízií, kde bezpečnosť počas celej životnosti EZ závisí na dodržiavaní návodov, je každé riziko dôležité.
Vrátane posúdenia rozmiestenia EZ tak, aby boli počas užívania prístupné aspoň bežnej vizuálnej kontrole laikov.
Citace: Maroš Klein  28.05.2018, 07:24
:o
Ano tak má vypadat správný postup.
O kamna si přiškvařím ruku, tak druhou rukou zamáčknu sporákovku, ovšem pozor, popálenou ruku nechávám stále na místě a čekám až kamna vychladnou.
Maroš Klein:
Citace: Milan Hudec  04.06.2018, 06:57
O meter pív, že originál takéhoto návodu na používanie nevlastníte. :D
V bytové výstavbě považuji "bumbác" (vypínač sporáku jakýkoliv) za trochu zbytečný. Vždy je rozvaděč nedaleko a nevidím zde mnoho výhod, oproti vypínání jističem. Jen spoj navíc. Pročetl jsem teď několik návodů a nikde jsem u varné desky, ani u sporáku, nenašel tento požadavek od výrobce spotřebičů.  Když už bych byl hnidopich, spojil bych kouřové čidlo s instalací a v případě zakouření (požáru) by to odpojilo napájení kuchyně (možná i bytu).
