Jak ovládat přívod k topným kabelům, aby se prodloužila životnost termostatu?
<< < (3/6) > >>
Tomáš Hradecký:
pokud budete spínat přívod k jednotlivým termostatum jednotlivými stykači ovládanými přes HDO tak v tom případě "nešetříte" termostaty . Protože spínáte přívod k termostatům a termostatem spínáte zátěž . Myslel jsem že chcete termostatem spínat stykač ,  přes který budete napájet topný kabel .
Tomáš Hradecký:
omlouvám se Vy špatně jsem kouknul na váš obrázek ,  Vy máte do stykačů fázi z termostatů ,  pak samozřejmě ano
Citace: Ales Keprt  16.12.2017, 13:55
...Tím, že mně nikdo z vás neodpověděl ohledně hnědého můstku v rozvaděči, beru to tak, že není co řešit...
To jako budete těch 10 topení krmit z jedné fáze, žádné rozdělení zátěže?
Martin Kurka:
Máte podlahové topení napájené přes HDO. To znamená, že jde o akumulační systém s vysokou tepelnou kapacitou teplonosné vrstvy. Stručně - dlouho trvá náhřev a dlouho chladnutí.
Pokud nechcete podlahu přetápět s negativními důsledky zdravotními (příliš teplá podlaha) ekonomickými (zbytečné přetápění nebo nedotápění) a nekomfortními (kolísání teploty),  nezbývá vám nic jiného, než dát správně čidlo teploty (hlavně) do teplonosné podlahy a regulovat přímo i teplotu podlahy nejlépe ekvitermě, podle venkovní teploty a podle potřeby jednotlivých zón (koupelna má jiné nároky než chodba...). Prostorové čidlo pak může a nemusí být a slouží pro korekci natopení podle oslunění apod.
Cena za regulační systém se zaplatí během jedné topné sezóny, o komfortu nemluvě.
Shrnu-li to,
- bez individuálních čidel teploty v podlaze každé místnosti budete vyhazovat peníze za elektriku.
- bez rozumné zónové regulace  jen s centrální regulací neušetříte cca 20-30% elektrické energie
- nepoužijete-li alogové měření teploty v podlaze, venku a v místnosti, ale jen dvoustavový  termostat v prostoru bude teplota v místnosti díky setrvačnosti podalhy kolísat i o 2-4 stupně kolem žádané teploty, odpolední krátký HDO signál se ani nemusí využít na natopení podlahy na večer atd.
- při napájení termostatu napájeného 230V bez chrániče degradujete patrně okruhy za chráničem na stejnu úroveň jako bez chrániče, protože přes termostat jsou většinou galvanicky spojeny
- při ceně elektrické energie za topení v celém domě se vždy vyplatí projekt a centrální mozek elektrického akumulačního vytápění s nějakou inteligencí (nabíjení podlahy co nejvíce k ránu, maximální využití odpoledního intervalu ve všední dny, předvídavá reakce nabíjení na rychlé poklesy a vzestupy venkovní teploty, automatické přizpůsobení -autoadaptace - na tepelnou kapacitu a tepelné ztráty do země/sklepa v každé místnosti...).
Suma sumárum, navržená regulace je technický a ekonomický nesmysl, pro který nemusí být jednoduchá cesta k nápravě (otvírání a sekání do podlahy v každé místnosti pro instalaci čidla, tahání nových kabelů k čidlům ...) .
Pokud si to přes to chcete dělat sám, na trhu je dost slušných i výborných regulačních systémů, které to řeší i s typickými doporučenými schematy a podklady od výrobců.
Ale dodavatelé umí a znají i dobré finty, jak třeba instalovat čidlo do podlahy, aby při jeho poruše šlo vyměnit i za 5 let, jak uspořádat sekce topení aby při poruše jedné to ještě trochu topilo, jak přejít kabelem nezbytnou dilatační mezeru nezi podlahou a stěnou  atd. To v návodech nebude. U podlahového topení je v detailech skryt ďábel.
Lukáš Láryš:
Citace: Ales Keprt  14.12.2017, 23:14
Novostavba RD bude mít podlahové topení s topnými kabely. Bude 10 okruhu a tedy 10 termostatů.
Možná to úplně nesouvisí s tématem, ale to si jako jen tak poskládáte rozvaděč do domu?
Když pominu váš ne zrovna vhodný způsob regulace vytápění (pan Kurka to popsal velice dobře),  nevidím ve vašem zapojení některé dost podstatné věci.  :o
