Může být přiveden kabel CYKY4x10 ke dvou jednofázovým elektroměrům?
<< < (4/7) > >>
Jan Bocek:
Citace: Jiří_Hrubý  16.10.2017, 08:24
Ta mudlanice .....
Citace: Radim Strycharski  17.10.2017, 12:03
Instalaci předloženou tazatelem bych kladně nezrevidoval.
To je také důvod, proč "mudlařům" ty jejich mudlanice nejsem ochotem
revidovat. Je to ztráta času a časů i nervů.
Je to pořád dokola.
Řádný projekt, kde je jasné schéma zapojení. Také se tomu říká montážní, nebo výrobní dokumentace. Pak následuje profesionální a pečlivé ( nad ) standardní provedení a nakonec prohlášení o shodě spolu s revizní zprávou.
Vše ostatní je bastl a bastlení ( mudlařina).
Měli jsme to hned na začátku diskuse zcela utnout, že takto jak je to předloženo, takto to nelze realizovat. I na takové řešení je standard. A ten kdo začal něco takového instalovat, by to měl vědět, anebo se aspoň snažit získat informace. Tam je začátek toho bastlu....
Co na to může říci ČEZ?
Ale co na to řekne revizní technik zde napadlo.
ČEZ se s takovým bastlem nebude zabývat.
A revizní technik? Snad jen blázen to bude revidovat a vůbec se s tím zabývat.
Ano, na konci diskuse je každý chytrý, ale jasně to zde nastínil Radim Strycharski
a Jan Hlavatý zde vložil otázku k přemýšlení.
PS. Přitom jsem si myslel, že v oblasti přípojek dělat bastly snad ani není možné. Pokud již musím udělat revizi pro distributora, tak si dávám moc velký pozor na to, aby to bylo vše přesně podle PP a snad ještě tak na 140% lépe. Vrací se mi to v bonusu při některých jednáních s techniky distribuce.
ACEOF ACES:
Kdyby elektroměrový rozvaděč splňoval připojovací podmínky distributora a kabel CYKY4x10 by byl správně uložený a ukončený svorkovnicí, z které by byla připojena jednotlivá měřící místa v tom elektroměrovém rozvaděči, kde by mohl být problém?
J Lhava:
Např. ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. 524.2, kdy průřez středního vodiče musí být nejméně jako průřez fázových vodičů. Tady mám dva různé obvody v jednom kabelu, využívající společně jeden střední vodič,  tudíž by průřez středního vodiče měl být dvojnásobný,  ne?
Když tam dám dva jednofázové přívody, tak N bude mít dohromady taky 2x10 mm2.
ACEOF ACES:
V tom případě, jaký by potom měl mít průřez PEN třeba v panelovém domě?
Smích
František Janeček:
V připojovacích podmínkách ČEZu je největší povolovaný jednofázový odběr 25A.Dva i na jedné fázi dají tedy při soudobosti=1  50A.Na to Cu10mm2 nestačí? :)
